флуд 24/7
Сообщений в теме: 12585
#11761 Zmeiko
Отправлено 24 February 2017 - 20:13 PM
А в питере кто-нить в дигифизах шарит? Пытаюсь подружить диги с г3, и не могу понять, то ли руки из жопы, то ли приборка болеет
последнее скорее всего ;)))
Ну она как-то странно... Я собрал переходник из разъема приборки г3 и разъемов диги. По распиновкам. КЗ в разъеме и вообще в переходнике исключено. Звонил)
При подключении сразу же загарается лампа масла. При включении зажигания приборка проходит тест (все шкалы горят ок.). пищит зуммер, горит масленка и акб, показометр температуры шкалит в красную зону. При заводке лампы не гаснут, зуммер не затыкается. мфа работает, спидометр работает, тах НЕ работает.
Как будто где-то кз на плюс либо на массу... Визуально паленых элементов на приборке нет
добавлено:
На черном разъеме пятый контакт написано "минус с БЦ" это че, блок цилиндров? Нафига? Я запараллелил минусы, может из-за этого все?
Сообщение отредактировал Zmeiko: 24 February 2017 - 21:13 PM
#11762 e404
Отправлено 25 February 2017 - 20:32 PM
массы проверяй
минус с блока цилиндров для датчиков старого типа, но и с новыми датчиками есть спайка в косе, от которой сопля на блок была.
многие когда ставят приборку к г3 тоже на эти грабли наступают.
я хз почему так, но нужно именно 2 разные массы...
#11763 Zmeiko
Отправлено 25 February 2017 - 20:41 PM
массы проверяй
Проверил Паш, хоть куда этот минус прицепи - все равно симптомы те же.
Смущает то, что когда я подключаю приборку (зажигание еще выключено) - сразу горит масленка. НО в разъеме дигифиза плюс не звонится на датчики масла) Чудеса...
#11764 e404
Отправлено 25 February 2017 - 21:31 PM
саму приборку проверяй на козы и непропаи
у мк3 была такая еще фигня - 28-пиновый разъем от старости переставал контачить.
я лично с подобным на штатной сиге столкнулся - там половина реле имела микротрещины в пайке и в какой-то момент перестало все это работать %))))
#11765 Zmeiko
Отправлено 25 February 2017 - 21:38 PM
Схему бы раздобыть, чтобы понимать, где должна быть коза, а где нет. Нагуглить не получилось, а методом самотыка можно дотыкаться...
Можно конечно прогреть ВСЕ точки пайки на плате хD
#11766 e404
Отправлено 25 February 2017 - 21:56 PM
была бы она еще...
на внутренности блоков схемы могут быть только у производителей самих блоков ;)))
думаю даже у вагена нету такого.
те можно письмо в мотометр написать и попросить какую-то инструкцию для ремонта. мол восстанавливаю авто и досталась горелая приборка... глядишь и ответят что-то ;)
на д2 чел так писал в кларион, вроде бы, когда хотел с магнитолой вв премиум завести чейнджер. правда ему ответили, что такой древний архив они к сожалению не хранят.
#11767 Zmeiko
Отправлено 25 February 2017 - 22:32 PM
а как работает реле датчика низкого уровня ОЖ? Почитал что там через хитрое реле 42
У меня его нет. Соответственно на диги провод от него не подключен никуда. Может из-за этого показометр температуры шкалит?
Как это нае... обмануть? Ну то есть например заземлить эту клемму...
#11768 e404
Отправлено 26 February 2017 - 01:03 AM
реле ставится параллельно сигналу с датчика ТОЖ и при размыкании вилки в бачке ОЖ начинает формировать импульсы достаточные для зажигания диода, но недостаточные для поднимания стрелки в зону кипения... при этом частота мигания диода раза в 2 ниже, чем при кипении. и это для аналоговой приборки.
у диги по идее для недостаточного уровня должна быть отдельная линия, как в досках с 1 разъемом.
шкалить Т в этом случае не должна, тупо моргать лампа перегрева.
на 1 разъемных приборках этот контакт просто на массу кидали и там система была встроена в доску, реле нужно было только для 2-разъемных. странно что на диги оно так же.
схему и книжку что то у себя не нашел, точно сказать не могу.
#11769 Zmeiko
Отправлено 26 February 2017 - 15:31 PM
Спасибо :)
#11770 Vital^ka
Vital^ka
  • 1623 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 16:19 PM
как присрать в гольф диван от джетты? нет ли инфы? дельного ничего не нагуглил, даже не представляю что там сзади спинки у джетты
#11771 Zmeiko
Отправлено 24 March 2017 - 21:57 PM
Никак. Как минимум все равно от гольфа каркас нужен будет
#11772 People
Отправлено 24 March 2017 - 22:19 PM
но самое главное- зачем??????????
#11773 Zmeiko
Отправлено 24 March 2017 - 22:28 PM
Подлокотник наверное)
#11774 People
Отправлено 24 March 2017 - 22:32 PM
изза подлокотника городить колхоз? сомнительная затея
#11775 Zmeiko
Отправлено 24 March 2017 - 22:37 PM
Согласен) тем более подлокотник в гольфе - это лол)
Проще уж от венты тогда диван присрать
#11776 People
Отправлено 24 March 2017 - 22:43 PM
проще венту купить)
отб3 кстати диван с подлокотниками подголовниками двойной,откидывается как на гольфе,и регулировка низа вперед назад) тогда уж его колхозить. у меня такой валялся в гараже,непомню выкинул его или нет.
но прежде чем городить что либо надо подумать. вы потом посадите своего ребенка в это? как оно поведет себя не дай бог какое дтп?
#11777 Zmeiko
Отправлено 24 March 2017 - 22:52 PM
Некоторые недоумевают, зачем пристегиваться сзади, а ты говоришь колхоз дивана))
#11778 People
Отправлено 24 March 2017 - 22:59 PM
признаюсь) не всегда сзади пристегиваюсь))) знаю некоторых которые недоумевают зачем пристегиваться спереди)) двоих знаю у кого ремень сзади спинки протянут и пристегнут чтоб не орало.... вот наверно они удивятся если вдруг дтп и подушки сработают а они в тот момент уже гденибуть по салону летают....
#11779 Zmeiko
Отправлено 24 March 2017 - 23:05 PM
А я пристегиваю всех везде. Кто не хочет - вперед в трамвай, там пристегиваться не надо...
#11780 People
Отправлено 24 March 2017 - 23:38 PM
ну это правильно я щитаю. но некоторые с кем я общаюсь посчитают меня странным если я пристегнусь)))) а если пристегнусь сзади то даже боюсь представить о чем они подумают
Сообщение отредактировал People: 24 March 2017 - 23:38 PM
    Yandex (1)
