флуд 24/7
Сообщений в теме: 12585
#11901 bav_0182
bav_0182
  • 53 сообщений
  • Интересы:Машины/Спорт
Отправлено 14 May 2017 - 21:35 PM
У 4т коробки на 100кмч 2500 оборотов.
На 1.6 разгонял ее до 170 с копейками по гпс, где-то даже скрин с рега был в моей теме.
Понял. Спасибо. Думаю буду ставить именно её
Поиньересуюсь и тут, подскажите пожалуйста!!!
Имеем гольф2 с 1.6бензин(75л/с) и 4мкпп. Есть вариант поставить 5мкпп с маркировкой т4. Подскажите, как она будет вести себя на машине, не потеряет ли машина момент, ускорение и не будут ли у неё на 100км/ч. очень большие обороты?!
Спасибо!
До 100 ускорение нормальное,больше 135 по ЖПС на солексе не разгоняется.
Спасибо!
#11902 People
Отправлено 14 May 2017 - 21:57 PM
9а класная коробка,я б её под чахлого ставил,она как 2 игрек только пятая короче
#11903 kandalf
Отправлено 15 May 2017 - 07:46 AM
Так что за чел-то, Вань?)
А я не помню, давно это было, только помню, что на политехе живет. У Рустама спроси.
#11904 e404
Отправлено 15 May 2017 - 09:04 AM
2,7 V6 полный привод =))))
алроуд штале?
У ней там в подписи появился Санта Фе ;)
#11905 Zmeiko
Отправлено 18 May 2017 - 09:54 AM
А если я на моновпрыск поставлю насос от 2е, моник же не захлебнется? Планирую свап мотора, но сделать все надо максимально быстро, чтобы тачка как можно дольше оставалась на ходу. То есть насос хочу поставить типа заранее. Прокатит?
#11906 e404
Отправлено 18 May 2017 - 10:21 AM
лис ездил - все ок
регулятор давления скидывает лишок в обратку
#11907 e404
Отправлено 18 May 2017 - 10:36 AM
Народ, кто-нибудь пользуюется комплектами беспроводного видео в диапазоне 2,4Ггц?
Мне нужно понять не возникает ли у них интерференции при работе нескольких таких "удлинителей" внутри одной системы.
Хочу 3 таких штуки подцепить к одному приемнику, чтобы иметь видео с разных удаленных источников без прокладки лишней проводки.
#11908 GNB
GNB
  • 546 сообщений
  • Интересы:MK2,VODKA,
Отправлено 19 May 2017 - 14:57 PM
подскажите нормальные туманки в широкий в идеале хочу желтые
#11909 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 20 May 2017 - 21:30 PM
Всера менял стойки стабилизатора и чего-то задумался: а он (стаб) вообще у меня правильно стоит, рогами вверх?
#11910 People
Отправлено 20 May 2017 - 22:18 PM
да
#11911 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 21 May 2017 - 00:00 AM
норм, 3-ой год год ездит батя,не жалуется
#11912 e404
Отправлено 26 May 2017 - 11:46 AM
Народ, а у нас тут случайно нет товарища из Щелково по имени Алексей Крюков?
наткнулся тут на его портфоли - http://crewb.portfoliobox.net
судя по всему любит он г2 и возможно ездит на нем :D
#11913 e404
Отправлено 29 May 2017 - 13:50 PM
Народ, как правильно проверить электро бензонасос?
Тупо певесить на него манометр и включить погруженным в луц?
Просто я так пробовал проверять насос от дигифанта и он мне выдал под 10 бар при номинальном 3,5.
Или нужно через тройник и сливать в обратку через калиброванный жиклер?
#11914 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 14:23 PM
тройник с манометром в напорную магистраль до рейки с регулятором давления. контролировать давление.
обратку в калиброванную ёмкость, замерить производительность.
#11915 e404
Отправлено 29 May 2017 - 14:37 PM
так и думал, что быстро не получится :D
где мерный стакан химический высокий купить можно? ;)
#11916 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 14:50 PM
мсье эстет ? насос должен качать больше литра в минуту на 3 барах, тут не стакан нужен а (трех)литровая банка
#11917 e404
Отправлено 29 May 2017 - 15:01 PM
стаканы разной емкости ;) они просто калиброванные и химически стойкие
#11918 People
Отправлено 29 May 2017 - 15:20 PM
в канистру слей,потом измериеш. я хочу себе сделать не жиклёр а просто краник и манометр,чтоб можно было краном выставлять давление и уже смотреть производительность насоса на требуемом давлении.
#11919 GNB
GNB
  • 546 сообщений
Отправлено 30 May 2017 - 09:53 AM
Гольфаны, подскажите номер стартера для коробки AFE(ранняя 02а)
#11920 Zmeiko
Отправлено 30 May 2017 - 11:27 AM
А вот чисто теоретический вопрос - до скольки градусов нагреется мотор (не важно какой, обычный сферический мотор в вакууме, рядная четверка) на холостом ходу, если вентилятор на радиаторе включить на постоянку? О, и выкинуть термостат!
Сообщение отредактировал Zmeiko: 30 May 2017 - 11:28 AM
