Вопрос по регулятору давления топлива в рампе 1.8 pb digifant
регулятордавления топлива
Сообщений в теме: 7
#1 icekrab
icekrab
  • 13 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 23:27 PM
Всем привет!Такая проблема. Померил давление топлива. на ХХ 3 бара на рампе.Рабочее насоса 6 бар все как и должно быть.НО когда газую то давление падает примерно до 2х бар. Если снимаю вакуумный шланг с регулятора давления, то при газе ничего не меняется, примерно 3 бара постоянно. Должно ли так быть? по описанию процедуры пишут что давление должно повыситься на 0.2-0.7 при снятии вакуумного шланга. но оно как то наоборот понижается. У кого как ? и как должно быть? регулятору хана?
Сообщение отредактировал icekrab: 16 June 2014 - 23:36 PM
#2 lis1978
Отправлено 17 June 2014 - 14:24 PM
2.5очка на холостом 3 при прогазовке .это мануал
#3 icekrab
icekrab
  • 13 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 17:53 PM
в разных источниках по разному как я понял.где то пишут 3,гдето 2.5,гдето от 2.8 до 3.2 норма. но в общем суть в том что в любом случае при подгазовке давление должно подниматься а не опускаться?я правильно понял?
#4 e404
Отправлено 18 June 2014 - 11:02 AM
И насос 3,5 бара.
Откуда 6?
#5 icekrab
icekrab
  • 13 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 17:26 PM
И насос 3,5 бара.
Откуда 6?
максимальное давление насоса 6 бар.на рампе при подключении манометра и при сдавливании обратки насос должен выдавать по мануалу 6 бар.
#6 e404
Отправлено 28 June 2014 - 22:37 PM
первый раз такое слышу :D
зачем ему столько развивать если рабочее не более 3,5???
#7 GZGolf
GZGolf
    Бывалый
  • 1793 сообщений
Отправлено 29 June 2014 - 19:23 PM
:))) у мну тож самое.
1.Мож колхоз, у мну насос подвесное от мех. впрыска, давка 6 очков, запас должен быть.
2.Так  должно быть, в начале 3 давит, при повышении оборотов падает давка, чутка-это норма, далее должно повышаться. А шланг снимаешь вакуумный, тогда давка и повышается- это тож самое если у тя тапка в пол(при одетом шланге естественно), давка воздуха уровняется до атмосферного.
Где-то я даж снимал видео, при проверке давки бенза-вобщем так должно быть-этот вопрос я проштудировал и пообщался с человечком знающим в подробности не будем вдаваться.
З.Ы. падение до 1 бар, как то высоковато, попробуй замерь другим манометром,погоду на марсе возможно показывает
Сообщение отредактировал GZGolf: 29 June 2014 - 19:30 PM
#8 icekrab
icekrab
  • 13 сообщений
Отправлено 04 July 2014 - 17:48 PM
всем спасибо за ответы . я разобрался. большой ценой ,но разобрался. дело было в вакуумных шлангах,идущих от дроселя. их два рядом. я поменял их местами и все стало работать. расплатился заменой клапана за 3500 ((((
