Меняю двигатель на 2л что делать с коробкой?
Сообщений в теме: 14
#1 Димарик013
Димарик013
  • 32 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 07:33 AM
Ребят подскажите пожалуйста, хочу поменять двигатель с 1.8 GU с карбом на 2.0 PF с инжектором, коробка сейчас стоит 5ступка, но при хорошой нагрузке диск буксует(в пол с места) а двигатель набирает обороты- чувствуется не особо но не приятно(диск и корзина новые), что можно сделать с коробкой? либо поменять на другую? Т.к. при установке 2 литрового думаю буксовать будет серьёзней...
#2 Zmeiko
Отправлено 29 July 2014 - 07:58 AM
PF это 1.8 есличо.
По теме - поменять сцепление на новое.
#3 Димарик013
Димарик013
  • 32 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 08:09 AM
PF это 1.8 есличо.
На блоке маркировка 2.0 на моторе gu 1.8
Донор у меня пассат б3 двигатель с него...
#4 Винталик
Винталик
  • 737 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 08:11 AM
когда  лепестки  в корзине  устают,   замена  одного диска сцепления  толку не дает.    Менять нодо весь комплект сцепы полностью.
 У меня   КР    год  ездил в боевом  режиме,  на  190й сцепе.     Ни че не буксовало.   НО  при   5  стартов подряд, не выдерживает,  начинает  перегреваться, и пованивать.
Если  все новое, может  че  с регулировкой  че не так?
#5 Димарик013
Димарик013
  • 32 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 08:12 AM
с регулировкой чего?
#6 Винталик
Винталик
  • 737 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 08:22 AM
регулировка  сцепления!  свободный ход  есть у пидали?
  На  блоке  отливку не смотри,  у  меня  ЕЗ мотор  был там отливка  1и8,  а по факту  он  1и6.   ТУТ ГЛАВНОЕ ЧТО В НУТРИ.   Ну и маркировка  мотора важна. Думаю  обьем   меньше  чем  написанно  по маркировке  ни как не окажется.   А вот  если капались в движке, с пониманием что пихают, то  больше положенного  может и оказаться.
#7 Димарик013
Димарик013
  • 32 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 08:26 AM
с регулировкой все нормально, значит можно поменять головку с инжектором, а блок оставить прежним? или PF от GU чем то отличается?
#8 Zmeiko
Отправлено 29 July 2014 - 09:12 AM
Почитал бы ты форум подольше... Все вопросы бы отпали. Ну и тюнингом тут не пахнет, модеры, ауууу
#9 another
Отправлено 29 July 2014 - 10:49 AM
только я увидел что автор написал что диск и корзина сцепления новые?
автор, кпп можешь оставить свое старое если не будешь отжигать на ней. У тебя наверно маховик уже просится на замену. Сцепление какой фирмы ставил?
#10 Димарик013
Димарик013
  • 32 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 07:40 AM
брал комплектом Jp Group
#11 e404
Отправлено 30 July 2014 - 21:55 PM
#12 akustik
akustik
    Троль 10 уровня
  • 583 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 22:44 PM
Маховик наверно в рот взял
#13 Vladimir2006
Vladimir2006
  • 520 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 11:44 AM
Это УГ работать не может. Ставь Сакс.
#14 ravk
ravk
  • 966 сообщений
  • Интересы:ВАЛЯЩИЕ ДРОВА
Отправлено 08 August 2014 - 10:16 AM
только если будешь ставить сакс, сохрани или найди оригинальную нажимную пластину, на оригинале есть пазы под лепестки которые не дают ей съ..я в сторону, а в саксе нажимная пластина гладкая(когда я дубасил она ушла в сторону и сцепление почти пропало пришлось снимать и ставить оригинал - теперь проблем нет )
#15 Vladimir2006
Vladimir2006
  • 520 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 10:29 AM
Димарик наверно имеет в виду упорную заклепку для штока выжима сцепления. Так вот она у оригинала тоже плоская а выемка в ней появляется от времени. Если направляющая втулка штока сцепления в первичном валу целая то проблем не должно быть ни каких. Ну если очень хочется то можно в новой заклепке сверлом наметить небольшой конус для перестраховки, А вот приварить заклепку на пару точек и помазать место контакта со штоком выжима я бы посоветовал.
