Отделить тормозной цилиндр от магистрали
Сообщений в теме: 7
#1 bartik226
bartik226
  • 285 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 22:11 PM
Собственно вопрос, как? Стучал, пытался открутить, проливал вд-хо, вообще ни в какую(
Так же думал просто отрезать тормозной цилиндр от магистрали, но не понимаю вообще как она крепиться так к целиндру
Сообщение отредактировал bartik226: 30 July 2014 - 22:30 PM
#2 Paparazi
Отправлено 30 July 2014 - 22:39 PM
Какой цилиндр?Рабочий тормозной на заднем колесе?Устройство как и у тазов.Я не мучался - снимаешь манжеты,вынимаешь поршеньки,срезаешь (половинишь ) маленькой болгаркой по линии болтов,откручиваешь обглодок от тормозной трубки.При постановке нового посади на обычные советские болты чтобы в дальнейшем не мучаться с закисшими приржавевшими 6-гранниками.
  • Прикрепленный файл  rtz.jpg   28.42К   0 Количество загрузок:
#3 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 09:37 AM
тормозная трубка стоит копейки, в конце концов, можно поменять цилиндр вместе с ней :-)
#4 bartik226
bartik226
  • 285 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 09:46 AM
Я в тазах не копался)) сами шестигранники я высверлил, целиндр снимается, но я не могу открепить целиндр от тормозной трубки. Вот не получается обглодок открутить.
Да знаю, что не дорого, но не хочется ее менять так как придется лезть под машину, гемороя много. Вообще не понимаю как она так болтом к цилиндру крепиться
#5 Paparazi
Отправлено 31 July 2014 - 12:16 PM
Не болтом ,а штуцером.Просто вкручена.Более живой штуцер можешь посмотреть на ГТЦ.
#6 bartik226
bartik226
  • 285 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 19:19 PM
ну ладно, теперь я понял, штуцером, а что делать если он не вытаскивается вообще?? как поступить? есть другие варианты, кроме как замена всей магистрали?
Я вот думал а можно ли трубку просто отпилить и нацепить на нее штуцер и вкрутить в новый барабан?
Сообщение отредактировал bartik226: 31 July 2014 - 20:24 PM
#7 Paparazi
Отправлено 31 July 2014 - 21:00 PM
Барабан он такой
E2E05CA0.PNG&Size=250x200&MethodType=8
Хотя бы схему глянул,переход через балку осуществляется шлангом ,а потом опять кусок тормозной трубки по каталогу 60 см.
http://www.elcats.ru...&SubId=286000D7
Можешь отпилить, а потом развальцевать,проще на разборке купить трубку например от нексии.
#8 bartik226
bartik226
  • 285 сообщений
Отправлено 01 August 2014 - 01:23 AM
Барабан он такой
Извиняюсь, перепутал, я говорил про тормозной цилмндр.
То есть можно просто поменять кусок тормозной магистрали в 60 см? Если так, то я посмотррю.
