Лампа давления масла и тахометр помимо приборки.
Реально ли подключить помимо
Сообщений в теме: 26
#1 Gufon
Gufon
  • 376 сообщений
  • Интересы:Востановление VW Golf 2 Flair
Отправлено 04 August 2014 - 21:38 PM
Как подключить лампу давления масла и тахометр не задействовав при этом приборку.
Провода с датчиков давления масла до приборки есть.
Мотор 1.6 pn.
Заранее всем большое спасибо.
Сообщение отредактировал Gufon: 04 August 2014 - 21:42 PM
#2 Paparazi
Отправлено 04 August 2014 - 21:56 PM
На тахометр,если он не от дизеля красно-чёрный с катушки зажигания.На масляную лампочку подаёшь + при зажигании,а аварийный (сигнальный)минус  с коричневого датчика.
#3 Gufon
Gufon
  • 376 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 23:54 PM
На тахометр,если он не от дизеля красно-чёрный с катушки зажигания.На масляную лампочку подаёшь + при зажигании,а аварийный (сигнальный)минус  с коричневого датчика.А
Спасибо большое.
А красно-черный провод с катушки на какой контакт тахометра???
Коричневый датчик это который на масленном фильтре или на блоке???
#4 Paparazi
Отправлено 05 August 2014 - 00:14 AM
В ГБЦ.1-штекерный,может быть и синим.
Сделай фотку контактов тахо крупнее.
#5 Gufon
Gufon
  • 376 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 01:29 AM
Спасибо!
Понял какой датчик.
Завтра будет фото крупнее.
Сообщение отредактировал Gufon: 05 August 2014 - 01:37 AM
#6 e404
Отправлено 05 August 2014 - 07:46 AM
по той картинке что в первом посте - никак
там лежит тупо исполнительный механизм для вращения стрелки
чтобы он начал работать нужна схема преобразования импульсов в напряжение
#7 Gufon
Gufon
  • 376 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 10:26 AM
А если через вот эту приборку,попробовать!
10 контакт-сигнал ввода тахометра!А от куда брать этот ввод?с катушки?что еще нужно подключить чтобы работал только тахометр на этой панели.
1 - не используемый
2 - к Датчику уровня охлаждающей жидкости (для старых приборок используется только 23 контакт)
3 - основа{земля} (-), терминал 31
4 - не используемый
5 - основа{земля} (-), терминал 31
6 - не используемый
7 - сигнал от Датчика Скорости Транспортного средства (VSS), (Г 54), с mechani
сигнал спидометра / одометра от Датчика Скорости Транспортного средства (VSS
22), электронный спидометр (Г 21) вывод, с электронным spee
8 - от датчика давления масла (1.8 или 1.4)
9 - от датчика давления масла (0.3)
10 - сигнал ввода тахометра, терминал 1/терминал W
11 - плюс (B +) подключение, терминал 30
12 - плюс (B +) подключение для освещения панели приборов
13 - плюс (B +) подключение, терминал 15
14 - не используемый
15 - не используемый
16 - к контрольной лампе генератора, терминал
17 - не используемый
18 - к ремню безопасности, предупреждающему индикатор
19 - не используемый
20 – сигнализатор разогрева свечей накаливания
21 - к топливному расходомеру
22 – сигнализатор самодиагностики автомобиля (к контрольной лампе сигнала поворота влево для панелей с указателями поворота сверху)
23 - Датчик температуры охлаждающей жидкости
24 - к контрольной лампе сигнала поворота вправо
25 - контрольная лампа дальнего света
26 - не используемый
27 - не используемый
28 - Дисплей автоматической коробки передач
#8 Paparazi
Отправлено 05 August 2014 - 10:32 AM
3,5,11,13.
С катушки,с той клеммы где зелёный и чёрно-красный.Опять же если приборка эта не с дизеля.
#9 Gufon
Gufon
  • 376 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 10:43 AM
3,5,11,13.
То есть 3,5 масса .11 плюс при зажигании а 13 черно красный с катушки?
Должна быть не с дизеля.
Сообщение отредактировал Gufon: 05 August 2014 - 10:43 AM
#10 Paparazi
Отправлено 05 August 2014 - 12:18 PM
10 с катушки.
#11 Gufon
Gufon
  • 376 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 13:01 PM
10 с катушки.
2 плюса,2 минуса,и 1 с катушки.
Пошел пробывать!
#12 Gufon
Gufon
  • 376 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 14:42 PM
Подключаю лампочку + на акб а - на датчик на ГБЦ не горит.Выкручиваю датчик,прозваниваю,не прозваниваеться.От сюда делую вывод о неисправности датчика!все верно?
#13 Paparazi
Отправлено 05 August 2014 - 16:31 PM
Если с датчиком не ошибся то да.Там принцип работы в том что давит масло когда мотор работает  и нет контакта электрода (вывода) с корпусом.
#14 Gufon
Gufon
  • 376 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 16:59 PM
С датчиком не ошибся.Датчик критического давления масла(на гбц) срабатывает на 0.3 барах.При заглушенном двигателе цепь замкнута и лампа горит.А датчик пониженного  давления масла (на фильтре) срабатывает на 1.8 барах и наоборот замыкает цепь.
Купил,пошел ставить.Позже напишу результат.
Сообщение отредактировал Gufon: 05 August 2014 - 17:34 PM
#15 Gufon
Gufon
  • 376 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 09:08 AM
Лампу с датчика на гбц вывел все работает.Но ведь на моторе 2 датчика давления масла,как быть со вторым??Можно ли его подключить к этой же лампе или же нужно отдельную делать?
#16 kandalf
Отправлено 06 August 2014 - 09:15 AM
У них полярный принцип работы, один при заводе размыкается, другой замыкается. Так что вот.
#17 Gufon
Gufon
  • 376 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 09:35 AM
То есть посути можно подключить оба датчика на минус одной лампы.
#18 kandalf
Отправлено 06 August 2014 - 10:53 AM
Не, если бы оба замыкались, то да, а так как второй размыкается, то при потере он разомкнется и лампа гореть не будет. Приборка умная, она фильтрует что надо, а тупо лампой невыйдет.
#19 Gufon
Gufon
  • 376 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 14:50 PM
Ну 1 размыкает цепь после запуска и лампа тухнет,а другой ее наоборот замыкает в случае "чего" и лампа загорится.Разве не так??
А тахометр через плату не работает.не ужеле не как нельзя без нее?
#20 e404
Отправлено 06 August 2014 - 15:07 PM
плата - и есть тахометр
циферблат со стрелкой - это стрелочный миллиамперматр или вольтметр :D он сам импульсы никак считывать не умеет
