1.3 HK масса вопросов помогите разобраться.
Сообщений в теме: 5
#1 -=Wizard3=-
-=Wizard3=-
  • 138 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 23:52 PM
Доброго времени суток всем!
Попросили восстановить (довести до ума по старой памяти) 2гольф с мотором НК
как видно из профиля был у меня гольфик с МН, а вот что за НК я чего то совсем не пойму.
Сейчас имеем:
1) карбюратор с таза (вместе с кастрюлей и без гофры)
2) подвесной электробензонасос (+ металлический топливный фильтр) от какого то говномобиля (может волга) штатный насос анулирован и отверстие заглушено какой то самопальной пластной.
3) распределитель зажигания (он же трамблер) он кулачковый о_О это так и надо? конденсатор с таза и похоже с него же вакуумное опережение (хотя трамблер оригинальный) катушка зажигания с какого то ведра проводка самопал.
хочется по максимуму выкинуть все это говно и сделать как должно быть.
на НК действительно контактное зажигание? если так, то останется причесать проводку. трамблер с МН встанет вместо родного?
бензонасос ведь должен быть механический и стоять справа сверху? от чего подходит (МН?)?
на НК нет гидрокомпенсаторов? чем регулировать клапана? шайбы как на восьмерках?
и еще может кто поделится схемой на этот автомобиль потому как подкапотная проводка похожа на взрыв на макаронной фабрике, хотелось бы восстановить более менее без самопала.
с карбюратором похоже придется смириться, в нашей дыре все 2е и им подобные убиты жопорукими ремонтниками в усмерть.
фотки сего автомобиля выложу позже.
ну и не надо кричать мол выкинь на и все в этом роде
#2 Roman-x600
Roman-x600
  • 285 сообщений
  • Интересы:VAG, VAG и ещё VAG
Отправлено 05 August 2014 - 07:26 AM
на НК действительно контактное зажигание. гидриков у него нет, регулировка клапанов производится вращением болтов под шестигранник. схемы, если найду, позже подкину.
Сообщение отредактировал Roman-x600: 05 August 2014 - 07:27 AM
#3 e404
Отправлено 05 August 2014 - 07:44 AM
у трамблера одинаковая посадка на гбц, но разная посадка на вал - у одно в паз, у другого на штырек
я бы поискал сразу голову МН чтобы уйти от нудной регулировки клапанов, сразу получить нормальную посадку трамблера на вал и тп...
где то была тут тема по установке тазового комплекта бесконтактного зажигания на НК
#4 -=Wizard3=-
-=Wizard3=-
  • 138 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 15:07 PM
Роман, заранее спасибо за схемы.
е404, спасибо за наводку по трамблерам, на голову владелец думаю заморачиваться не будет, хотя жаль.
с трамблером от таза это конечно вариант, но только если в сервисе, я от тазов не колхожу
#5 Roman-x600
Roman-x600
  • 285 сообщений
Отправлено 12 September 2014 - 13:36 PM
привет! как схемы? подойдут?))
#6 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 13 September 2014 - 00:52 AM
1) Если не поедет более менее, можно с жиклерами побаловаться.
2) Мех бензонасос только от НК и только Пирбург. Китайские аналоги давят так, что бенз из карба выливается. Б\у оригинал с большой вероятностью будет ссать бензом или маслом.
3) Трамблер кулачковый. Тазовский становится, но нужно точить переходную шайбу.
Голова рокерная (как на Таз-классике), довольно шумная. Регулировка зазора шестигранником на 7. Впуск 0,1 мм, выпуск 0,2 мм - все с допуском +0,05 мм. Если на рокерах большая выработка, рабочую поверхность можно шлифануть, но без фанатизма, только сровнять выработку.
Выкидывать не стоит, замечательный поповоз на эвридей.
Сообщение отредактировал VLADIMIR_RND: 24 September 2014 - 08:51 AM
