Тяжело включаются первая и задняя
Сообщений в теме: 2
#1 Andrey_Vodyanovvv
Andrey_Vodyanovvv
  • 40 сообщений
Отправлено 07 August 2014 - 11:27 AM
Ребят прошу совета, плохо включается первая передача, включаю либо перегазовкой, либо по нескольку раз сцепление нажимаю, и резко дергаю рычаг, та же история с задней передачей только на уклонах, если встать на уклоне то вместо задней рычаг попадает на первую. А если хочешь включить первую, то рычаг попадает в третью... Куда копать? Что менять?
Еще забыл уточнить что при включенной задней передаче лампочки заднего хода не горят, а если надавить на рычаг КПП немного то лампы загорятся, тоесть получается что датчик не дожимается до конца и контакты в нем не замыкаются
Мотор 1.8 RP, КПП 5 ступеней вроде бы 020 маркировка, заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Andrey_Vodyanovvv: 07 August 2014 - 12:11 PM
#2 lexus_as
lexus_as
  • 136 сообщений
Отправлено 07 August 2014 - 11:40 AM
копать на глушитель! а так кулиса, ремкомплект надо купить.... пс. совет дал рукожоп)))
#3 ermek715
ermek715
  • 107 сообщений
Отправлено 07 August 2014 - 11:52 AM
Попробуй отрегулировать кулису шаблоном. Всего то делов на 5 мин. Шаблон можно вырезать из банковской пластиковой карты например или, как я, распечатать штук 8 шаблонов на бумаге А4, потом все это приклеить к плотному картону (можно папку для бумаг) затем все эти шаблоны склеить вместе, размеры довести до требуемых тонким напильником или даже пилочкой для ногтей. Конечно, если кулиса разбита, то от регулировки проку нет. Но мне помогло сильно. Тоже поначалу на третьей трогался.
Сообщение отредактировал ermek715: 07 August 2014 - 11:52 AM
