Появилась очередная проблема.На низкой скорости левое переднее колесо отчетливо скрипит при каждом обороте колеса.
Что это может быть и почему? Суппорт что ли закис?
Отправлено 08 October 2014 - 15:22 PM
Отправлено 08 October 2014 - 19:32 PM
Бывает между диском и колодкой попадает песок и камушки... чаще они и скрипят... по трассе на выбоинках вылетают...
Отправлено 08 October 2014 - 19:35 PM
Вывешиваешь колесо нужное, заводишь авто, врубаешь 1ю и едешь на месте. выходишь из авто и слушаешь, прислушиваешься :)
Отправлено 08 October 2014 - 22:31 PM
не удержался, простите
Отправлено 09 October 2014 - 10:48 AM
Отправлено 09 October 2014 - 18:56 PM
тему тоже хотел назвать скрипка лиса
Отправлено 11 October 2014 - 11:47 AM
Отправлено 11 October 2014 - 21:00 PM
Отправлено 11 October 2014 - 21:53 PM
Наркомания не в темах, она в головах.
Отправлено 12 October 2014 - 06:21 AM
Отправлено 12 October 2014 - 21:08 PM
Бывает и подшипник виноват... как остановите машину после поездки сразу потрогайте рукой место подшипника... сравните с другой стороной... тормозные диски тоже сравните по температуре...
Отправлено 12 October 2014 - 21:20 PM
Я думаю все таки тормоза.Стоят 256 вентеля.Заказал ремкомплект суппортов.Все резинки и новые пальцы.
Как приедут-займусь
Отправлено 13 January 2016 - 19:29 PM
Мои респекты коллективному разуму! Вот и меня настиг скрип! Скрипит накатом, даёшь газку - перестаёт, на поворотах то же. Скрипит перед. Я думал, что диск штамповка скрипит об ступицу и решил протянуть болты. Они протянулись, но один лопнул. Штамповки бывают в этом месте кривые или скрипят не они, а, например, ступичный или шаровая или вообще рулевая тяга???? Самое поганое, что на домкрате скрипа нет.... Нужна помощь....
Сообщение отредактировал step0: 13 January 2016 - 19:30 PM
Отправлено 13 January 2016 - 20:45 PM
Отправлено 14 January 2016 - 19:21 PM
колодки сточились и железо по железу ширкает при торможении? диск с грузиком цепляет суппорт?Диск изнутри посмотреть. От подшипника гул глухой должен идти. Говноколодки могут в принципе шоркать в любых режимах. Особенно при клинящих суппортах и несмазанных направляйках. Подшипник ступичный естественно иметь ввиду, люфт например. Порулить влево вправо. если подшипник, то гул будет усиляться-уменьшаться на стороне, противоположной повороту.
Сообщение отредактировал ДНК: 14 January 2016 - 19:26 PM
Отправлено 15 January 2016 - 22:23 PM
В общем, гадость. На улице потеплело, в районе -5 градусов. И теперь звук появляется после километров 5-7 движения. Причём, только когда идёшь накатом. Сам звук изменился, стал больше похож на скрип. Из одного места идёт, что радует. похоже слева. Изменяется пропорционально скорости, то есть прямо зависит от вращения колеса. От поворота руля не зависит, а от наклона машины зависит (боковые усилия на колесо). От нажатия на педаль тормоза то же не зависит. В общем, сегодня накатом катился медленно и как раз остановился чуть позже момента скрипа. Вышел, на нейтрали покатал машину, крутя за колесо. То ли колодки, то ли болт, не понятно. Но один болт малость подтянулся. Все звуки на левом колесе - локализовал, уже радует. Колесо после замены рулевой тяги не люфтит вообще. Колодки новые, года нет, было брякали, но я догадался подогнуть пластинки, которые идут в комплекте и хрен пойми зачем - помогло. Вот такие дела на сегодня. Завтра снова в бой. проверю, помогла ли затяжка болта (тянул без метровой трубы и не прыгал всеми 76ю килограммами на ключе)
Сообщение отредактировал step0: 15 January 2016 - 22:25 PM
