Замерз...
Сообщений в теме: 137
#1 Великий9
Великий9
  • 141 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 10:07 AM
Двиг 1,3 карб,зажигание безконтактное от ТАЗа. Свечи БОШ платинум,провода ВВ новые,аккум новый. В карбюраторе заслонка закрывается. Вроде бы все как надо...но не запускется. На улице -19. Вчера было чуть теплее-прикурили запустился. Сегодня даже так не хочет
#2 e404
Отправлено 27 October 2014 - 13:53 PM
http://www.golf2club...ska-i-progreva/
при условии, что карб родной
#3 Великий9
Великий9
  • 141 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 11:19 AM
Вообще последнее время подозрение на трамблер от ВАЗ 2108. Стартер крутит бодро,бензином пахнет. Не запускается...цепляю проводами второе авто (прикуриваю) и запускается
#4 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 11:48 AM
Не хватает питания системе зажигания. Все уходит на стартер.
#5 Великий9
Великий9
  • 141 сообщений
Отправлено 09 November 2014 - 08:24 AM
Тааак....и что делать?
#6 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 09 November 2014 - 14:49 PM
Контакты для начала зачистить - генератор, стартер, клеммы акб, датчика холла, коммутатора и катушки, массу хорошую кинуть на двигатель и коробку.
Можно померять на катушке питание во время запуска. Если все в порядке, то уже смотреть карб и зажигание.
#7 Великий9
Великий9
  • 141 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 06:47 AM
Контакты зачищены,масса протянута дополнительная на стартер,генератор. Вот питание на катушке не мерил и не знаю как
#8 morozzzko
morozzzko
  • 287 сообщений
  • Интересы:G2 1.3 MH + G2 1.6 RF
    No Stock!
Отправлено 11 November 2014 - 11:52 AM
тестером на боковые выводы катушки зажигания и в этот момент завести авто и смотреть до скольки упадёт напряжение на катушке
#9 Великий9
Великий9
  • 141 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 12:06 PM
Вообще у меня подозрение на карбюратор...кажется заливает свечи
#10 e404
Отправлено 11 November 2014 - 13:17 PM
сначала было подозрение на трамблер...
ты напряжение то померяй
если ты прикуриваешься от другого авто и все заводится без проблем, то на лицо дохлый акб :D
понятное дело, что при долгом маслании стартером на карбе зальет свечи...даже если карб беднит
зы: если вместо адекватных действий с авто так и будет размазывание соплей по форуму с привлечением экстрасенсов, то тема будет закрыта!
#11 Великий9
Великий9
  • 141 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 13:40 PM
Да закрывайте на здоровье...я спрашиваю варианты. Сам вообще-то тоже не дурак...Аккум абсолютно новый. Только что купленый. Да и с веревки авто запускается далеко не сразу
#12 e404
Отправлено 11 November 2014 - 16:09 PM
тебе сказали в каком месте мерить напряжение
при чем тут акб?!
вот 100% при установке тазозажигания ты не менял питающий провод с замка на катушку
#13 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 17:53 PM
А может тут и карб виноват. Мой джетроник бывший, он гад только до -15 заводился. ТС, у тебя карб какой?
#14 morozzzko
morozzzko
  • 287 сообщений
    No Stock!
Отправлено 11 November 2014 - 18:30 PM
при чем тут акб?!
там этот провод не медный, а также на стартер еще идёт провод который надо отрубить, Он только есть в контактном зажигании
#15 Великий9
Великий9
  • 141 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 07:29 AM
Я сам ничего не менял. Купил уже с таким зажиганием. У прошлого хозяина зимой авто запускалось (как он говорил). Карб родной. Напряжение измерю. Спасибо
#16 Великий9
Великий9
  • 141 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 07:27 AM
Заменил ВВ провода,поменял клеммы а акб,все провода,которые идут от акб заменил на новые,сделал хорошую "разминусовку". На улице -26,стартер крутит,бензином пахнет,вспышек нет. Сегодня померю на катушке напряжение. Может поставить родное зажигание?
#17 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 09:00 AM
Наличие искры проверял?
#18 Paparazi
Отправлено 24 November 2014 - 09:22 AM
Он вспышки проверял.
#19 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 10:20 AM
Ну в 26 я п тоже не особо вокруг машины с бубном плясал.
Великий, ты сдерни центральный высоковольтный провод с трамблера, сунь в него свечу, прислони к массе и погляди хоть визуально, есть искра или нет. От этого дальше танцевать будешь.
Сообщение отредактировал Wana: 24 November 2014 - 10:21 AM
#20 Великий9
Великий9
  • 141 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 11:31 AM
Искра есть. Но кажется,что слабовата. Вчера было холоднее...даже не стал пытаться,запустил с лямки. Запустился с пол пинка
