Трамблер, вакуумный корректор зажигания
Сообщений в теме: 44
#1 felhat
felhat
  • 56 сообщений
  • Интересы:RP 1.8 91г. =)
Отправлено 19 November 2014 - 12:24 PM
Добрый день. Такая Ситуация:
При включения двигателя, машина глохнет через секунды 2. И нету прогревочных оборотов.
Но как тока снимаешь вишку вакумного клапана опережения зажигания(на фото обвел). Машина сразу заводится. Есть прогревочные с понижением до стабильных оборотов. И ровным холостым ходом.(прогревочные работают без этой фишки).
Но без этой фишки машина тупит и как то вяло разгоняется.
Двигло - 1.8 RP  91г.
Грешу на Мембрану вакумника.
Фото не мое. Но все идентично.
  • Прикрепленный файл  Снимок2.JPG   67.76К   8 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  image_17.jpg   242.29К   5 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал felhat: 19 November 2014 - 12:25 PM
#2 mdomansky
mdomansky
  • 83 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 21:50 PM
На трамблере вакуум-корректор (это то, куда трубка подходит). Дань/втяни воздух, тяга двигается? Попробуй удержать тягу 5 сек В том и другом положении. Получается?
Если не получается, тогда меняешь вакуум-корректор и будет счастье)
#3 admiral20
admiral20
  • 322 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 20:19 PM
ребят привет всем...чтоб не создавать темы лишние.задам здесь!!!
Как заменить без проблем трамблер...знаю что выставить ремень на ноль.потом вмт найти...но можно без этого гемора как то поменять.....мне нада снять и поставить новый и все!!!!!!
#4 Paparazi
Отправлено 08 December 2014 - 20:25 PM
Поддомкрать колесо,включи 4-ую.Прокрути чтобы бегунок был на риске 1-ой свечи.Старый трамблер вынимаешь,новый так-же чтобы бегунок на 1-ю свечу смотрел,вставляешь.
#5 admiral20
admiral20
  • 322 сообщений
Отправлено 17 December 2014 - 19:44 PM
огромное спасибо все так и сделал...теперь вопрос который я не задавал потому что винил трамблер.....короче утром заводил авто...она завелась и тут же глохла...на улице было холодно и я думал из-за этого...так вот авто запуск запускал 7 раз и каждый раз заводилась и глохла...обычно с третего раза все норм....я вышел на улицу.завел ключом и она завелась и резко заглохла.это было очень страным..в итоге акум умер....я его зарядил все перерыл не нашол искры....заказал трамблер.так как и так хотел его менять...заменил...и не в какую нету искры и все....перерыл все предохранители...ковырял сигналку...лазил в проводах...менял комутатор на новый...ставил запасную катушку...она рабочая но старая...не фига не чего не помогает....я правильно понимаю проверить катушку можно если снять центральный провод с траблера и там должно быть 12в?   короче ребят спасайте тачка третью неделю стоит не знаю что делать!
#6 Paparazi
Отправлено 17 December 2014 - 21:07 PM
Неправильно понимаешь.Катушка это трансформатор,а трансформируется только переменный ток ( импульсы).
На катушке меряют сопротивление обмоток.
#7 admiral20
admiral20
  • 322 сообщений
Отправлено 18 December 2014 - 01:59 AM
как измерить? тестером обычным можно? и по подробней какой режим включить у тестера?  думаешь катушка сдохла? но ведь старая была рабочей.её подключал.так же не было искры...хотя все возможно.
#8 Paparazi
Отправлено 18 December 2014 - 13:04 PM
Тестером можно,выставлять на сопротивление.
Только мне больше кажется что какой нибудь проводок от датчика Холла до коммутатора мозги парит.
#9 admiral20
admiral20
  • 322 сообщений
Отправлено 18 December 2014 - 15:16 PM
как проверить? у датчика хола 3 провода...прозвонить все три провода и все? если прозвоню то значит провода норм да??  питание в датчике хола есть 10в когда ключь в замке повернут...из трех проводов на двух 10в есть....у комутатора также у двух проводов есть 11 вроде.....и как сопротивление мерить..просто один конец к плюсу другой к минусу и сколько сопротивление должно быть?
#10 GROSAD
GROSAD
  • 279 сообщений
  • Интересы:VW Golf 2 | 1.6 RF | 020 4T
Отправлено 18 December 2014 - 15:46 PM
достань трамблер, а центральный к массе подведи, включи зажигание и покрути трамблер. Должно 4 искры за один полный оборот трамблёра
#11 admiral20
admiral20
  • 322 сообщений
Отправлено 18 December 2014 - 17:27 PM
не хера не понял? зачем если в первой свече нету искры.зачем новый трамблер снимать опять?
#12 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 18 December 2014 - 18:19 PM
у меня была похожая проблема,припаял в массе на датчике холла,дополнительную и бросил на корпус двигателя,вот я не помню сколько там проводов с плюсом,вроде один плюс, минус  и масса,поправьте если ошибаюсь,два плюса много ,бывает еще зазеленеет сам разъем на датчике холла,вообщем если искра пропала,копай в нём,я как-то неделю с пропаданием искры промучился,вышеописанное помогло,потом были повторения,зачистка контактов и перетыкание разъема помогают
#13 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 18 December 2014 - 18:27 PM
Яндекс/гугл: проверка датчика холла
#14 admiral20
admiral20
  • 322 сообщений
Отправлено 18 December 2014 - 18:33 PM
ребят перетыкал все провода..масу зачищу...датчик хола новый
#15 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 18 December 2014 - 19:09 PM
А провода старые. Так что лучше проверить. На крайних у него питание есть? Средний - сигнал, идет на коммутатор. Этот провод от разъема дх до разьема коммутатора тоже прозвони.
Вариант со снятием трамблера тоже вариант - крутанув его в руках со включенным зажиганием, должен отработать топливный насос. По крайней мере на к-джете и дигифанте такая проверка прокатывает, на монике тоже должна.
Тока осторожней, может завестись двигатель
#16 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 18 December 2014 - 21:30 PM
у меня в сырую погоду частенько мозг компостирует проводка,сегодня вышел магазина,нет искры попшикал суперизоляцией там пошевелил ,перетыкнул ,зачистил(поковырял отверткой)поехал дальше,что конкретно никак не прослежу
#17 admiral20
admiral20
  • 322 сообщений
Отправлено 19 December 2014 - 16:37 PM
свечные провода новые....а вот провода питания проверю щас...у меня не моник а 2е2 карб......а почему имено в руках крутит? обьясните пожалуйста...мне что взять траблер полностью подключеный и покрутить за шестерню? если заведеться то значит что?   в принципи если кручу стартером не на первой свече нету вообще искры....щас поем и пойду зачищу минус потом прозвоню провода от трамблера и отпишусь!
#18 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 19 December 2014 - 17:31 PM
я сегодня заморочился,зачистил все массы под капотом,плюс убрал все провода ненужные,а нужные заправил в гофру,попутно выяснилось ,что провод на массу с ДХ,еле держался и тут же оторвался под корень,была взята клемма-лира и все было починено
   А с катушки у тебя есть искра?с центрального провода?где она у тебя теряется
#19 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 19 December 2014 - 18:07 PM
Я тебя с топикстартером перепутал, у него рп. С 2е2 тогда не прокатит, нет у него эл. бензонасоса. Прив вращении вала трамблера на свечах должна появляться искра.
Ты все время говоришь про первую свечу. На остальных не смотрел?
#20 admiral20
admiral20
  • 322 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 10:39 AM
короче ребят вчера вечером ковырялся...и разговаривал с ромай бондарем однаклубником по скайпу...так вот делал следующее...снял центральный провод с трамблера.положил на массу.потом включил зажигание.отсоединил клейму с катушки та что на 12в и замыкал ее...искра идет сильная очень....катушка исправна..дальше я взял снял трех контактный провод с трамблера и замкнул два провода...тоже искрит.значит комутатор жив....потом снял кожух проверить грм...он не порван...после снял крышку трамблера и покрутил стартером из под капота..бегунок крутиться....потом мы решили что у меня контактная группа погорела..я взял провод от акб к катушке подключил напрямую и пошел пробовать крутить...и искры нету в центральном проводе...что интересно...при включении зажигания не чего не происходит а когда его отключаешь..появляется одна искра на центральном.и если постоянно вкл выкл то она искрит.ну вроде понятно почему...а вот когда начинаю крутить стартером тоже появляется одна искра и все....то есть именно как только начинаю крутить она сразу бах один раз и пропадает.....вот собственно какая фигня...то есть у меня что то в проводах в щитке наверно....масу зачищал и она была хорошей....потом прозвонил от комутатора к трамблеру все три провода..все работает....
