ПОМОГИТЕ ХОЛОДНО
Сообщений в теме: 29
#1 5toldo5
5toldo5
  • 12 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 14:13 PM
Проблема такая: включаю печку сразу аж печет а за секунд 10 просто дует чуть теплым воздухом что это может быть ??? (помпа новая, уровень тосола в норме, заслонки заново проклеены, и стоит радиатор печки VALEO)
#2 Slavan587
Slavan587
  • 799 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 14:46 PM
Термостат проверь
#3 JON2oo6spb
Отправлено 02 December 2014 - 15:05 PM
А из выхлопной не парит больше обычного?
Если в системе пробка образуется то может и прокладка гбц каюк.
Не на гольфе, но на. Движке v6 такая-же хрень сейчас. Пробита прокладка гбц, только парить чуть меньше стала сейчас и не кипит.
Ну а самое простое - потрогать патрубки печки. Думаю, что один(выходной) будет холодныйхолодный. Тогда снимать радиатор и чистить.
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 02 December 2014 - 15:54 PM
#4 polmk2
polmk2
    искренний тролль
  • 2472 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 15:31 PM
термостат скорее всего
#5 DbIPKA
  • 6262 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 15:37 PM
Клапана на патрубках на печку стоят? При поддавании газа температура повышается?
#6 JON2oo6spb
Отправлено 02 December 2014 - 15:57 PM
А чего термостат? На стоячем(хх) авто даже на скорости печки и открытым большим кругом не сдувает даже до теплого воздуха.
Кстати да, может эти загадочные клапана на входе и выходе печки. Ни разу правда их в живую не видел.
#7 polmk2
polmk2
    искренний тролль
  • 2472 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 16:00 PM
у меня с термостатом так же было, гонял только по большому кругу. стоишь тепло в машине. начинаешь ехать, все к сдувает
За лексиконом следи! КостяБ
#8 5toldo5
5toldo5
  • 12 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 16:08 PM
радиатор снимал смотрел он как новый, патрубки и входной и выходной горячий!
когда даю газу то температура почти неминяеться
#9 5toldo5
5toldo5
  • 12 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 16:31 PM
я уже перечитал массу информации на эту тему, большинство пишут что радиатор, проклеить заслонки или термостат, а у меня вроде один из самых дорогих радиаторов, заслонки проклеены!                    ЧО ЗА ФИГНЯ?????
#10 wildrover
wildrover
  • 95 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 17:04 PM
Патрубки, которые к печке идут, местами не перепутаны?
#11 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 17:40 PM
Про радиатор и его замену можно по подробнее? Проклеивал сам радиатор при установке?
#12 5toldo5
5toldo5
  • 12 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 17:52 PM
а есть разница?
радиатор стоит фирменный и чистый снаружи (внутри незнаю) радиатор не проклеевал!
и забыл написать когда печка выключена то из нее очень лугонько дует горячий воздух!
#13 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 19:27 PM
Разница есть. Воздух холодный не должен проходить вокруг радиатора. Когда ты выключаешь печку воздух со слабым потоком обдувая радиатор или вообще не двигаясь нагревается вокруг него очень хорошо. И в момент включения вентилятора этот хорошо нагретый воздух выталкивает и следующий за ним уже постепенно снижает температуру. То же происходит если радиатор плохого качества - ламели слишком редкие и воздух пролетатет через них не нагреваясь. Я сравнивал радиатор Ниссенс (с которым я 2 зимы мерз) и оригинальный. Через оригинальный 100 ваттную лампочку на просвет еле видно, а через Ниссенс сидел спокойно телевизор смотрел))
#14 5toldo5
5toldo5
  • 12 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 19:39 PM
Блин я уже 4-тую зиму мерзну((((
#15 DbIPKA
  • 6262 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 19:48 PM
Значит ты делаешь что-то не так.
#16 5toldo5
5toldo5
  • 12 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 19:58 PM
Ну што мне зделать???
#17 DbIPKA
  • 6262 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 20:11 PM
Поехали заново.
1) Ты все это делал 4 года назад и всегда так было?
2) Заслонки чем клеил?
3) Правильно поставил заслонки?
4) Клапана стоят или нет при входе на радиатор?
5) Термостат какой фирмы стоит?
6) При движении по трассе стрелка всегда на 90 показывает? Не падает?
7) Помпа какой фирмы стоит?
8) Воздушной пробки точно нет?
#18 5toldo5
5toldo5
  • 12 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 20:40 PM
1) 4 года назад купил авто и так было! 2) Заслонки проклеины тем што обшыт багажник! 3) заслонки стоят правильно ( когда перевожу с холодной подачи воздуха на горячий слышен глухой звук тоесть заслонка пристает плотно). 4) клапанов никаких нет. 5) за термостат незнаю ( менял года 3 назад) 6) стрелка стоит ровно непадает. 7) помпа фирмы сакс ( менял 2 месеца назад) 8) про воздух: выезжал передом авто на естакаду открывал крышку розшр бачка и давил на газ
#19 DbIPKA
  • 6262 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 21:08 PM
Радиатор давно менял?
Чем именно обклены заслонки? В багажнике ковер есть, но им не очень хорошо заслонки клеить.
Соответственно я бы поменял радиатор печки на новый и посмотрел заслонки. Больше у меня вариантов нету.
#20 5toldo5
5toldo5
  • 12 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 21:12 PM
Заслонка проклеена хорошо! Радиатор я неменял
