Проблема с 1.3
Сообщений в теме: 10
#1 michailov566
michailov566
  • 71 сообщений
Отправлено 24 December 2014 - 15:05 PM
Итак, мотор ездил год, масла не жрал, даже смотреть перестал. Недавно вынул щуп, на минимуме, проехал где-то 1500от замены, примерно 500-600 сожрал, течей больших нет, свечи все можно сказать идеальные, дыма нет, в антифризе масла нет, в масле антифриза нет, давление не мерял, лампа никогда не мигала на любых оборотах, при запуске на холодную (плюсовая температура), если просто крутануть мотор и не заводить давление держится 30-40 сек(лампа не горит). Один нюанс, при запуске на холодную появился толи стук, толи скрип, толи скрежет, не понятно откуда, толи из поддона или ремня ГРМ, или возможно вообще из сцепления.. С прогревом этот звук уходит. На горячую если дать газу и отпустить, в тот момент, когда падают обороты слышно клацанье в двигателе, на холостых его нет, при разгоне тоже. У кого было подобное, есть какие мысли? Фото 3х свечей, четвертая такая же точно.Мотор 1.3.99df7014a6140535398805fd75646d16.jpg38bd292143e57775faab20c76275ee62.jpg283c6430f61e2dc5cdc067f98819d7df.jpg
#2 Paparazi
Отправлено 24 December 2014 - 15:12 PM
Стук,скри,скрежет - всё что ремень ГРМ крутит.
Клацание- цокот гидрокомпенсаторов.
#3 13-th
13-th
  • 1005 сообщений
Отправлено 24 December 2014 - 15:23 PM
Компрессию в замер, может кольца залегли...
#4 kirikovv
kirikovv
  • 19 сообщений
  • Интересы:Автомототелерадиомонтёр
Отправлено 24 December 2014 - 18:30 PM
Странный нагар на изоляторе центрального электрода.Или неправильное смесеобразование или опережение зажигания.У чахлого 1,3NZ такое бывает!
#5 GROSAD
GROSAD
  • 279 сообщений
  • Интересы:VW Golf 2 | 1.6 RF | 020 4T
Отправлено 24 December 2014 - 19:21 PM
похоже на ранее зажигание
#6 michailov566
michailov566
  • 71 сообщений
Отправлено 24 December 2014 - 21:14 PM
Вот как раз на изоляторе нагара нет вообще никакого.. Изолятор как на новой свече. По поводу колец врядли.. Машина стояла дней 10, периодически заводилась, не могли они залечь.. И дымила бы я думаю, да и не ехала бы... По поводу зажигания возможно.. Хотя выставлял по стробоскопу. Да и тоже врядли.. На горячую подобных звуков нет..
Когда морозы были -10-15 заводил и давал газу 2500 оборотов, может из-за этого сожрал? Ну там увеличенные зазоры, т.к. холодно.. Возможно такое?
#7 13-th
13-th
  • 1005 сообщений
Отправлено 30 December 2014 - 20:08 PM
Вот как раз на изоляторе нагара нет вообще никакого.. Изолятор как на новой свече. По поводу колец врядли.. Машина стояла дней 10, периодически заводилась, не могли они залечь.. И дымила бы я думаю, да и не ехала бы... По поводу зажигания возможно.. Хотя выставлял по стробоскопу. Да и тоже врядли.. На горячую подобных звуков нет..Когда морозы были -10-15 заводил и давал газу 2500 оборотов, может из-за этого сожрал? Ну там увеличенные зазоры, т.к. холодно.. Возможно такое?
Кольца залегают не обязательно от длительных простоев.
#8 michailov566
michailov566
  • 71 сообщений
Отправлено 30 December 2014 - 20:10 PM
От чего ещё могут? Не вижу на то причин...
#9 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 02 January 2015 - 22:56 PM
На свечах нормальный нагар...
#10 GROSAD
GROSAD
  • 279 сообщений
Отправлено 03 January 2015 - 00:02 AM
http://postimg.org/image/6k18m25c5/ а эта плохая?
#11 13-th
13-th
  • 1005 сообщений
Отправлено 03 January 2015 - 00:47 AM
http://sanekua.ru/za...i-profilaktiki/
а так гугл - друг, достаточно спросить.....
