шаровая или нет?
Сообщений в теме: 20
#1 капитан
Отправлено 13 January 2015 - 20:18 PM
Проходил ТО, там мне сказали, что левая опора подгулявшая, хотя никаких симптомов не замечал, машину не уводило в сторону.На выходных решил поменять. Но сегодня заметил, при повороте на право, на небольшой скорости, глухой стук в районе левого колеса , при повороте влево - всё нормально. При прямолинейном движении,  начало вести машину влево. Раньше когда убивалась шаровая, машину вело  и я просто менял опору, никогда стуков не слышал.  Передние подшипники были поменяны в июле, рейка с тягами и наконечниками в сентябре. Может убитая шаровая давать такие удары при повороте???? ШРУС, когда накрывался слышался хруст при повороте, но стуков глухих не было.
Сообщение отредактировал капитан: 13 January 2015 - 20:20 PM
#2 michailov566
michailov566
  • 71 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 23:26 PM
Не имели они ввиду ту опору, которая в стакане? Вот она может глухо стучать. и рулевую нормальную ставил? Рувиль например тыщах на 5 люфтит и в чем проблема залезть подергать ходовье? Есть люфт-на замену, шаровая вроде как не дорогая.
#3 капитан
Отправлено 13 January 2015 - 23:31 PM
Ввиду имели шаровою.........
#4 капитан
Отправлено 15 January 2015 - 17:04 PM
помнял опору, а стук такой давала внешняя "граната".........
#5 Aleks5557
Aleks5557
  • 250 сообщений
Отправлено 15 January 2015 - 21:13 PM
Х.з... как шаровая завязана с уводом авто???
#6 another
Отправлено 17 January 2015 - 13:45 PM
какой пробег у гранаты был?
у меня тоже стучит при повороте и кочках, на гранату не похоже но мысль наводит т.к. имеют уже 25ткм
#7 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 13:50 PM
при большом износе шарнира  кулак получает возможность смещаться относительно рычага, отсюда и нарушение развал/схождения
#8 Aleks5557
Aleks5557
  • 250 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 15:08 PM
Это же насколько нужно ушатать шаровую(она сразу начинает стучать) чтобы сместить кулак и изменить кастер??? Даже при сильном износе шаровой сход -развал не уйдут настолько чтобы повлиять на увод...
#9 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 15:10 PM
ну, можно теоретизировать то сколько угодно, я отталкиваюсь от практики:-)
так как сам шар нагружен весом авто, его не вырывает из корпуса, как у Жигулей. Но если шатать вывешенное колесо, люфт зачастую больше, чем у умершего подшипника
Сообщение отредактировал avtomatchik: 17 January 2015 - 15:11 PM
#10 капитан
Отправлено 17 January 2015 - 15:55 PM
Поди не намецких автобанах катаемся.......ушатываются шаровые по счету РАЗ. очень даже запросто при разбитой шаровой ведёт машину........да, и стучала не шаровая, а ШРУС
Где то под 20 000......может и дальше бы ездила, прозевал рваный пыльник........
#11 Aleks5557
Aleks5557
  • 250 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 16:14 PM
Я от практики и отталкиваясь(15 лет на развале) Люфт -да, но это во первых грохот в подвеске, а во вторых но не смещается настолько кулак под нагрузкой...
При чем тут автобаны? Там что шаровые не выходят из строя?
#12 капитан
Отправлено 17 January 2015 - 16:20 PM
очень часто слышу, как народ хает "развальщиков"............камень не в твой огород!
при разбитой шаровой уводит машину. неоднократно менял её, ничего больше не трогая.........машина едет ровно после замены ТОЛЬКО шаровой.
#13 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 16:28 PM
не в огород Aleks5557 :-)
и я один из тех, кто хает и ругает. Как и прочих механиков. Большинству из них наплевать на качество и конечный результат. Попросили отрегулировать развал? Пожалуйста! Наплевать, что люфты в шарнирах или порваны сайлентблоки...
Не говоря уже о том, что до сих пор ещё не все знают, что на ВАГах регулируется не только развал:-)
Поэтому лично я работаю только с теми, кто доказал противоположное:-) И "мой" развальщик", например, уже несколько раз отказался делать регулировку, найдя люфты, которые я не смог обнаружит простым шатанием на подъёмнике.
Сообщение отредактировал avtomatchik: 17 January 2015 - 16:29 PM
#14 капитан
Отправлено 17 January 2015 - 16:33 PM
Автобаны как раз и причем,,,,,,,автобаны - это мечта!!!!!!!!
#15 JON2oo6spb
Отправлено 17 January 2015 - 18:25 PM
Плюсую.  На себе испытал и после замены шаровой всё встало на место даже без развала/схождения.
Где я делал развал, пришлось менять наконечники и порваные сайленты иначе отказывались делать.
#16 Aleks5557
Aleks5557
  • 250 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 20:46 PM
Наверное не только схождение...
Всего лишь нормальные развальщики... и это правильно что после замены шаровой все встанет на место и без развала(за редким исключением)-это не наконечник... А на счет хаят- то у нас хаят всех и врачей и учителей и т.д и т.п. Принято у нас сцуко хаять всех... Я не говорю что я великий мастер по развалу, но из моей практики на гольфах(и не только) кастер бывает разница градус-полтора между левым  и правым и то не тянет, а тут не стучащая шаровая уводит кулак и  авто... Останемся при своем, у нас наверное и автобаны и шаровые другие. Никого не хотел обидеть...
Сообщение отредактировал Aleks5557: 18 January 2015 - 06:33 AM
#17 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 18 January 2015 - 11:58 AM
как можно игнорировать ,терпеть такие стуки в шаровой,настолько убитой, что уводит машину?.если даже есть небольшой люфт ,уже чувствуется и в руле и по кузову отдается. что глухие и с протезами вместо живых рук ездите,или с гур не чувствуется?.а может по ровнейшему асфальту катаетесь ,тогда конечно.только шрус наружный не стукает, а хрустит под нагрузкой в поворотах, внутренний шрус- независимо от положения угла поворота ,но зависит от нагрузки и направления движения(вперед будет щелкать,хрустеть,назад нет).но может для кого то хруст - стук.
Сообщение отредактировал lex890: 18 January 2015 - 12:05 PM
#18 капитан
Отправлено 18 January 2015 - 12:27 PM
а кто сказал, что игнорируется и терпится? Застучало, загремело, захрустело - в стойло, да крути не спеша..........
Гнев какойто не обоснованный..........что к чему?
Сообщение отредактировал капитан: 18 January 2015 - 12:32 PM
#19 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 24 January 2015 - 07:49 AM
при небольшом стуке,зазорах в шаровой,уводить авто не будет!***Проходил ТО, там мне сказали, что левая опора подгулявшая, хотя никаких симптомов не замечал, машину не уводило в сторону.На выходных решил поменять. Но сегодня заметил, при повороте на право, на небольшой скорости, глухой стук в районе левого колеса , при повороте влево - всё нормально. При прямолинейном движении, начало вести машину влево. Раньше когда убивалась шаровая, машину вело и я просто менял опору.***как то нескладно....с предыдущим постом.
#20 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 24 January 2015 - 09:07 AM
это не гневно ,это смешно!!!
