Выбор 02А под 20vt. Теория
Сообщений в теме: 9
#1 Sergggik
Sergggik
  • 68 сообщений
  • Интересы:Пилить и варить
Отправлено 21 January 2015 - 11:06 AM
Всем приветы.
 Отъездив сезон на своем 20вт с кпп АГЦ (кажется) я понял, что это все херня, кпп короткая, на первых двух передачах постоянно буксует, по трессе излишне высокие обороты, вообщем кпп не реализует как положено возможности мотора.
Так вот что взять? Казалось бы взять длинющую дизельную 02А и не парится, но что-то я очкую, что совсем уж многие длинные.
Хочется вторую до 120 примерно (как на октавии с моим же мотором) и четвертую боевую 200+, а пятую для экономии тогда кого я обманываю)
Главное не перебощить, мощности не так много чтобы 4ая дизельная, была длинее 5ой моей нынешней.
 Вообщем жду советов, умозаключений и просто мыслей по этому поводу)E15UNpR5a-8.jpg
#2 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 12:05 PM
поставь от 1.8т пятиступку и не биби мозг
#3 Guest_Илько_*
Guest_Илько_*
Отправлено 21 January 2015 - 13:51 PM
ставь 02а от г3дизель. У меня тресяя на 180 заканчивается. четвертая 240. пятая для экономии, но я ей не пользуюсь, экономить некогда.
Или шестиступеньку от гти ставь.
#4 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 22 January 2015 - 19:47 PM
Сколько людей,столько же будет мнений и советов.
Я думаю,самым оптимальным решением будет подбор нужной коробки самому.
Вся информация ищется в интернете,вплоть до цены.
Отбираются коробки,отсеивая "лишние" по различным параметрам:
-тип кпп;
-совместимость со своим мотором,сцеплением;
-годы выпуска;
-количество передач;
-перевариваемый момент(хотя бы приблизительно,исходя из того, с какими моторами они агрегатировались).
Далее находятся передаточные отношения главной пары и передач для отобранных коробок,сравниваются с числами своей коробки,анализируются данные.
После этого,как правило,остается совсем малое количество КПП,которые будут Вам подходить.
Остается посчитать передаточные числа и построить графики зависимости скорости от передачи. В интернете существуют онлайн-калькуляторы для этого,просто вбиваете запрашиваемые данные и смотрите на график или таблицу.
Затем,вам останется только выбрать понравившуюся коробку,почитать о ней(или о них,если будет несколько) в Интернете(особенности конструкции,надежна ли она,слабые места,и т.п.),купить и установить.
Себе я,кстати,тоже подобрал от дизеля,только не с Гольф 3,а с Пассата,но у меня другие претензии были к КПП- чтобы я ехал 100-120 км/ч на пятой передаче с оборотами двигателя не более 2500 в минуту..
#5 тузик
тузик
  • 919 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 00:14 AM
Поставь пару от вр6 3.4 или от турбо дизеля там вопще 3.1
#6 GZGolf
GZGolf
    Бывалый
  • 1793 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 08:07 AM
могу запродать г.п. 3,158 от турбодызеля
Сообщение отредактировал GZGolf: 23 January 2015 - 08:07 AM
#7 Sergggik
Sergggik
  • 68 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 18:53 PM
Попутно срастить привода мои 100мм с приводами от 02J. И да, на них есть два типа кпп по длине. Я молчу про кучу иного гемороя, аля маховик, стартер, опоры и прочее.
Не тяжеловато? Ибо у меня четвертая кончается на ~190, а на пятой уже особо не едет.
Спасибо, но  я не хочу лезть, куда дешевле и проще быстрее купить просто кпп и воктунть ее за день, а мою AGC  продать к примеру)
Мой мотор агрегаровался 6ск мкпп, но блин, 02М не встанет просто так сюда, хотя надо было сразу заморочиться, сейчас уже не надо, и на 6ск передачи надо точно так же как и у меня сейчас, щелкать как автоматом.
#8 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 24 January 2015 - 11:10 AM
Купить фланцы от чахло 100мм так сложно ? Ищи людей в мск, я скажу где они по 1тр штука лежат
с маховиком и опорами проблем для пятиступа нет.
Менять стартер на 02J и ставить выбор передач 02A
#9 Sergggik
Sergggik
  • 68 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 14:52 PM
Вам не кажется, но я конкретный вопрос поставил. Если бы лишних 30+к на кпп и переборку ее, то я бы снова не занимался херней, а купил бы готовую 02А от драговой машины с дифлоком и прочим.
Спасибо за понимание с полуслова.
Кстати выбор передач, это то что я бы с удовольствием как раз таки поставил от 02J
Сообщение отредактировал Sergggik: 28 January 2015 - 14:54 PM
#10 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 16:17 PM
ты сам обозначил точку отсчета
аналогичная по числам 02А CDA-DPA стоит аналогично 02J EVS, ее хрен найдешь и удрочена она гораздо сильнее
Выбор передач тоже при желании ставится без проблем, кулиса при наличии болгарки
