Всем привет!
Много чего перечитал, не помогает ничего.
Зимой полетели бензонасосы. Поставил один на 3 бара, поменял фильтр, провел шланги в обман коробочке. Бензин идет, бензин уходит. Расход всегда был огромный по городу. Решил искать проблему. Не заводилась на горячую. Приходилось долго ждать, пока остынет. Потом, почитав форум, скинул ДТОЖ. машина, хоть едва дергаясь, ехала. Решил смотреть на расход. Посмотрел ДМРВ, запорол его, поменял на бу. Чистенький, с родным герметиком. Начал смотреть дальше. Машина заводится с Нного раза, чихает, пыхает и это в лучшем случае. Поменял трамблер на новый, коммутатор, катушку. Не помогло. Подкрутил трамблер-завелась. Ладно, фиг с ним. Будем считать, что профилактика, но машина не едет. Пол бака-50 километров по городу и 150 по трассе. Трехтит до ужаса. при резком нажатии на газ-провалы, может заглохнуть, если не движется.При включении потребителей обороты падают: печка+ближний - заглох. Генератор перебрали(подшипники и диодный мост) регулятор не трогали. провода на гену проложил новые. Свечи поменял 100 км назад, воздушный фильтр новый. ДТОЖ новый. С ним не заводится. Уже просто не знаю, что делать. ПОМОГИТЕ!!!
