Всем привет. Проблема не новая, но все таки хочу еще раз спросить. В общем начну сначала. Покупал машину у друга, он года полтора назад менял сцепление в сервисе и какие то идиоты налили масло вместо коробки в сцепление, после этого все переделали машина ездила нормально со слов друга. Я купил машину пол года назад и сразу заметил, что буксует сцепление. Буксовать начинает при подъёме в горку. Поездил я так немного, но потом у меня открутился шрус и разбил крепление кпп, тяги и прочие. После этого масло давануло из коробки и оно потекло через привода. Ездил я так почти пол года, и вот в это время сцепа не буксовала. Когда поменяли сальники на приводах, залили новое масло ZiC полусинтетику 75W-85 снова забуксовала сцепа и опять потекло через привода. Может просто нужно залить масло погуще? Или все таки надо менять сальники на приводах и на первичном валу?
Буксует сцепление
Отправлено 24 June 2015 - 13:35 PM
Отправлено 24 June 2015 - 14:16 PM
ну во первых в кпп с завода шло 75W90 масло. А сами фланцы без выработки? если она есть и большая то потечет на любом масле
Отправлено 25 June 2015 - 18:48 PM
morozzzko не я менял, отдавал механику. Говорит фланцы нормальные. Меня больше сцепление беспокоит.
Отправлено 05 July 2015 - 23:24 PM
Снял коробку, оказывается не было сальника на выжимном штифте, который в первичном вале стаит. Поставил. но вот сцепление пока буксует. Все сцепа была в масле, не разбирал не промывал. Как теперь от этого масла избавиться?
Отправлено 06 July 2015 - 07:42 AM
никак. диск под замену, его уже ничем не отмоешьСнял коробку, оказывается не было сальника на выжимном штифте, который в первичном вале стаит. Поставил. но вот сцепление пока буксует. Все сцепа была в масле, не разбирал не промывал. Как теперь от этого масла избавиться?
