Распределитель зажигания на ABS+2e2
Сообщений в теме: 2
#1 narracot
narracot
  • 4 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 00:20 AM
Здравствуйте! Поменял мотор. Был RF стал ABS. Используется с карбюратором 2e2. Какой распределитель зажигания подойдет наиболее оптимально? Родной от ABS (VAG 050 905 205 AH    BOSCH 0 237 520 036) не подходит так как регулировка УОЗ полностью электронная. Родной от RF ( VAG 050 905 205 C ) как не крутил, хорошей настройки добиться не смог, либо звенит при разгоне либо подтряхивает на холостых. Напомню что RF имеет степень сжатия 9 и под 92 бензин. ABS - степень сжатия 10, 95 бензин. Езжу на 95-ом. Сам пока склоняюсь к распределителю от GU (VAG 026 905 205 AC). Что посоветуете?
#2 morozzzko
morozzzko
  • 287 сообщений
  • Интересы:G2 1.3 MH + G2 1.6 RF
    No Stock!
Отправлено 10 July 2015 - 09:21 AM
ставить надо с вакуумом и грузиками хоть от рф хоть от гу. Детонация потому что бензин херовый, на хорошем его не будет. Если трясет на хх то првоерить СО если маленькое будет колбасить
#3 e404
Отправлено 10 July 2015 - 14:34 PM
мозги от абс оставь и можешь трамблер не трогать, лз тока отруби
