глохнет.
г2
Сообщений в теме: 20
#1 серый11
серый11
  • 275 сообщений
  • Интересы:все что валит
Отправлено 01 August 2015 - 09:19 AM
всем привет. г2 рп стоит нивовский солекс. работает отлично но при повороте на право в 50% случаях глохнет . причем когда не под газом а на нейтралке.куда смотреть что щупать? (похожие темы были но ситуации разные.)
#2 michailov177
michailov177
  • 288 сообщений
Отправлено 01 August 2015 - 10:11 AM
Полезть в бак и посмотреть на топливо приёмник для начала.
#3 серый11
серый11
  • 275 сообщений
Отправлено 01 August 2015 - 10:22 AM
я как раз недавно лазил менял сеточку. но ничего странного там не заметил. если ты про то что когда мало бенза он может не доставать до него то вряд ли. такое происходит и когда бак под завязку.
#4 michailov177
michailov177
  • 288 сообщений
Отправлено 01 August 2015 - 11:25 AM
Насос механический стоит? Вроде как на карбовой машине сеточки толком и нет. Когда у меня стоял насос с таза в баке была такая херня, что при четверти и ниже при повороте направо дергался.
#5 серый11
серый11
  • 275 сообщений
Отправлено 01 August 2015 - 15:42 PM
насос механический на блоке. в баке приемник от карбового гольфа. но сеточка есть и она новая. и я же говорю при полном под завязку баке такое бывает. может с зажиганием что то не то. хотя провода смотрел сидят плотно. ни комутатор ни трамблер не болтаются.
#6 Paparazi
Отправлено 01 August 2015 - 17:01 PM
Уровень топлива в поплавковой камере.
#7 серый11
серый11
  • 275 сообщений
Отправлено 01 August 2015 - 17:11 PM
а сколько должно быть? как вымерять?
#8 Paparazi
Отправлено 01 August 2015 - 17:31 PM
В интернете же сидим.Ключевые слова известны.
  • Прикрепленный файл  UT.jpg   90.38К   4 Количество загрузок:
#9 серый11
серый11
  • 275 сообщений
Отправлено 01 August 2015 - 17:37 PM
примного благодарен. на выходных попробую.
#10 серый11
серый11
  • 275 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 10:46 AM
ни хрена не помогло. поплавок один был сбитый чуть. все выставил но проблема осталась.
#11 michailov177
michailov177
  • 288 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 14:02 PM
Элекроклапан закручен полностью? И работает вообще? Может игла болтается и перекрывает жиклер хх?
#12 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 14:54 PM
у меня такое было пару десятков лет назад:-)
Оказалось, подушка между карбюратором и коллектором развалилась на две части. Под собственным весом карбюратор прижимал верхнюю часть к нижней, но в поворотах наклонялся, а из-за образовывающейся щели подсос воздуха глушил мотор.
#13 серый11
серый11
  • 275 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 17:01 PM
клапан не подключен игла обломана. но так было с самого начала. а проблема началась недавно. подушки там нет как таковой. стоит проставка из текстолита самодельная. и сам карб сидит плотно. кстати пойду попробую запустить и пошатать карб. чет раньше не додумался.
ни чего не прояснилось. дергал в право и карб и клапан и проводку. не заглох.
#14 michailov177
michailov177
  • 288 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 19:41 PM
Странно... А смесь в норме? Свечи не белые, не чёрные?
#15 Paparazi
Отправлено 03 August 2015 - 19:53 PM
Теперь наоборот на перелив проверяй.Также обратный клапан вакуумной магистрали - стоячую машину получится заглушить энергичными надавливаниями на педаль тормоза?
#16 серый11
серый11
  • 275 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 21:35 PM
завтра все проверю. отпишусь.
#17 e404
Отправлено 04 August 2015 - 16:42 PM
мотор подергай :D
может просто подушки уже скончались, он у тебя кренится и рвет проводку...
#18 серый11
серый11
  • 275 сообщений
Отправлено 05 August 2015 - 08:30 AM
блин уже не знаю куда лезть.свечи в норме(рыжие). от педали тормоза даже не пытается заглохнуть. дергал под капотом все что можно втом числе и сам движок. подушки тоже в норме. при достаточно сильном рывке он отклоняется на1.5-2см  макксимум. мистика. вчера сьездил на диагностику но они сказали что такую плавающую проблему не могут выявить.
#19 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 05 August 2015 - 13:59 PM
Тоже есть такая проблема, но никак не связано с поворотами, просто сам по себе иногда глохнет. Тоже не понимаю в чем косяк. А подскажи, жиклеры какие у тебя стоят на первую и вторую камеру ? И нормально ли ездит, не дергает ли при нажатии на газ и когда отпускаешь.
#20 серый11
серый11
  • 275 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 21:02 PM
жиклеры честно говоря уже не помню какие. дергание есть при резком нажатии на газ но редко. тоже думаю с жиклерами поколдавать.
Темы с аналогичным тегами г2
