биметаллическая спираль, как должно быть? (видео)
Сообщений в теме: 35
#21 Sэmik
Sэmik
  • 42 сообщений
  • Интересы:интересно все о чем я не знаю )))
Отправлено 29 August 2015 - 12:14 PM
вобщем щас пошел, растянул пружину узкогубцами и приложил запасную пружинку
вот так поставил, метки видно на фото
вот так на холодную закрывается заслонка (спираль и метки как на фото)
http://www.youtube.c...h?v=mvKEMC9IgcQ
а теперь видео для наглядности, как одета и какое усилие прилагается
http://www.youtube.c...h?v=Px55UwwFxIY
http://www.youtube.c...h?v=13e4ENAsIoI
Сообщение отредактировал Sэmik: 29 August 2015 - 12:40 PM
#22 ДОННЕРЖЕК
ДОННЕРЖЕК
  • 867 сообщений
Отправлено 29 August 2015 - 13:56 PM
Чутка туговато ходит, ИМХО. Почистить карбклинером бы весь механизм привода ВЗ. Но, вроде не критично. Alex31 поправит, если я не прав.
Сообщение отредактировал ДОННЕРЖЕК: 29 August 2015 - 14:02 PM
#23 Sэmik
Sэmik
  • 42 сообщений
Отправлено 29 August 2015 - 14:27 PM
ну я его весь разобрал (механизм), все разложил протер 646м растворителем, побрызгал все вд40 и собрал обратно.
Подтверждаю, ожидал что будет легче, но как есть.
Хотел литолом смазать но не стал
#24 Vova-Moscow
Vova-Moscow
  • 260 сообщений
Отправлено 29 August 2015 - 15:18 PM
У меня такой же карб.
На Вашем фото П-образный конец пружины, который надевается на шток заслонки, загнут неправильно!!
(посмотрите на фото своих "старой" и "новой" пружин - увидите разницу)
Поэтому он при работе упирается своим выступающим углом в корпус и подклинивает!
На запасной пружине - правильно.
Смазывать ни в коем случае нельзя - будет только хуже залипать.
Если смазана - отмыть бензином.
Растягивать пружину не нужно - основание, в котором она закреплена, поворачивается плоскогубцами.
Сообщение отредактировал Vova-Moscow: 29 August 2015 - 16:14 PM
#25 ДОННЕРЖЕК
ДОННЕРЖЕК
  • 867 сообщений
Отправлено 29 August 2015 - 16:06 PM
Не-не-не! Мазать ни в коем случае нельзя, т.к. со временем станет только хуже!
Да, похоже Vova-Moscow прав, проглядели мы очевидное. Действительно неправильную форму имеет петля и может подклинивать.
Сообщение отредактировал ДОННЕРЖЕК: 29 August 2015 - 16:10 PM
#26 Vova-Moscow
Vova-Moscow
  • 260 сообщений
Отправлено 29 August 2015 - 16:15 PM
Просто я когда-то "на эти грабли наступал".
#27 alex31
alex31
  • 650 сообщений
Отправлено 29 August 2015 - 16:55 PM
А я ссылку выше, для чего кидал?) Смазывать не надо, нормально ВЗ закрывается. Проблемы в пусковом.
#28 alex31
alex31
  • 650 сообщений
Отправлено 29 August 2015 - 17:12 PM
Еще добавлю, если шланги ОЖ не мешают, то проворачивай сколько можно. Не обращай внимание на метки.
#29 Sэmik
Sэmik
  • 42 сообщений
Отправлено 29 August 2015 - 21:23 PM
Да не смазывал я, напали на меня  :icon_biggrin: . Я подумал, мог и не писать что думал  :smile:
я после того как сделал фото, тоже обратил на это внимание, поправил, собрал, дальше все видно на видео. Завтра проверю подклинивает или нет
 на фото уже максимум, если только трубку поменять
#30 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 30 August 2015 - 07:30 AM
На этом видео https://youtu.be/Px55UwwFxIY видно, что заслонка незакрыта, а при снятии пускового довольно приличное давление пружины, при таком давлении пружины заслонка должна быть закрыта наглухо. У тебя слишком тугой ход заслонки.
На картинке человек одел резиночку на рычажок видать хотел, что бы заслонка оставалась в закрытом положении. Твоей похоже резиночка не нужна. 1755620.jpg
Представь себе то движение когда ты скидываешь скатанную козюльку с пальца, вот таким не сильным щелбаном только большого пальца и стукни по пластиковому рычажку, заслонка должна открыться и даже отлететь обратно немного, вот тогда пружина будит работать правильно.
Сообщение отредактировал Rabbit: 30 August 2015 - 08:15 AM
#31 alex31
alex31
  • 650 сообщений
Отправлено 30 August 2015 - 10:52 AM
На втором видео, видно, что закрытие ВЗ не требует большего усилия. На первом видео, видно, что что то не дает закрыться ВЗ. Пружина давит прилично на закрытие, должна полностью закрывать. Может пул даун не дает? Сними трубку с нижнюю трубку с вакуума. Обратный капан, установлен не правильно. Переверни другой стороной. Черной стороной к пул дауну.
Сообщение отредактировал alex31: 30 August 2015 - 11:00 AM
#32 Sэmik
Sэmik
  • 42 сообщений
Отправлено 30 August 2015 - 21:02 PM
ура ура ура  :yahoo:
все стало ок, воспользовался вашими советами и вот результат :)
не поленился, разобрал все тяги и еще раз все почистил. все заводится как часы
спасибо всем за бесценные советы  :mit11:
осталось разобраться с неровной работой на хх и все, тачка на  полном ходу :)
Сообщение отредактировал Sэmik: 30 August 2015 - 21:03 PM
#33 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 31 August 2015 - 07:30 AM
Похоже сильный натяг заслонки пружиной, как похолодает могут начаться проблемы с пуском.
#34 Sэmik
Sэmik
  • 42 сообщений
Отправлено 31 August 2015 - 08:43 AM
там есть куда двигать эту пружину, так что все в норме
#35 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 31 August 2015 - 13:37 PM
Старайся что бы в любое время года пружина на холодном двигателе только закрывала заслонку но не более и тогда старт тебя всегда будит радовать при условии конечно что всё остальное работает прально.
#36 Sэmik
Sэmik
  • 42 сообщений
Отправлено 31 August 2015 - 18:30 PM
Rabbit
спасибо за совет :)
    Bing (1)
