Детонация, причины?
Сообщений в теме: 10
#1 Тимуровец
Тимуровец
  • 746 сообщений
  • Интересы:автомобили, Семья.
Отправлено 05 September 2015 - 11:13 AM
1.8 2e2. С недавнего времени на оборотах около 3000 появился звонкий стук в двс, Долго не мог понять в чем дело, дошло до того, что вскрыл мотор и поменял вкладыши, но после ремонта стук не исчез. По совету сделал зажигание позднее и стук чудеснейшим образом исчез. Поменял заправку, но если сделать зажигание раньше стук опять появляется. Раньше всегда выставлял на слух (причем правильно) сейчас не получается, т.к. появляется стук, а хочется пораньше т.к. авто стал заметно тупее.  Ставил другой трамблер, проблема осталась. В чем еще может быть причина возникновения детонации. Стробоскопом говорит, что надо сделать еще позднее, но тогда машин вообще не хочет ехать.
Сообщение отредактировал Тимуровец: 05 September 2015 - 11:15 AM
#2 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 06 September 2015 - 13:00 PM
У тебя расход топлива увеличился?
Смотри. Основные причины возникновения детонации- это низкое октановое число топлива,неправильный УОЗ,высокая степень сжатия,переобогащенная смесь,неправильно подобранное калильное число свечей зажигания и другие.
Итак,если,сменив заправку и откатав остаточный бензин,детонация не исчезла,то либо эта заправка тоже с плохим бензом,либо проблема не в ней..
Регулируя УОЗ,детонация проходит,но теперь машина "не едет"- уже лучше,но тоже нехорошо. Едем дальше.
Насколько я помню,у твоего мотора низ от RP (рассчитанный под 92 бенз),и голова от EZ(1.6 также под 92),что в итоге получается 1.8 под 92 бенз,т.к. ГБЦ практически одинаковы у этих моторов.
Распредвал у тебя,по-моему,от GU,возможно,он вносит свою лепту из-за своих фаз,но я не двигателист,и точно сказать не могу..
Свечи,как и распредвал,думаю,тоже тут ни при чем- раньше же на них мотор хорошо работал?..
Поэтому мое предположение,что у тебя смесь слишком богатая,и в жаркую погоду появляется детонация.
Обедни немного,или съезди к карбюраторщику-пусть настроит,буду надеяться,что это поможет!
Сообщение отредактировал Роман80391: 06 September 2015 - 13:02 PM
#3 Тимуровец
Тимуровец
  • 746 сообщений
Отправлено 06 September 2015 - 17:39 PM
Спасибо Рома.  Я читал, что причиной детонации бывает как раз бедная смесь. Съезжу к карбюраторщику пусть покрутит винт СO.
#4 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 08:08 AM
Может быть и из-за бедной.
При переобогащенной смеси несгоревшие пары топлива могут самовоспламеняться при повышении давления в цилиндре(в середине такта сжатия);обедненная смесь повышает температуру в цилиндрах,что в итоге тоже может привести к детонации.
Обычно,карбюраторы переливают,вот я и подумал,что у тебя также.
#5 Berni
Berni
  • 284 сообщений
  • Интересы:Пиво сиськи
    кабриолет сиськи пиво
Отправлено 07 September 2015 - 08:47 AM
Если ТС позволит, похожий вопрос задам =))
Иногда на прогретом моторе при спокойном движении начинает сильно стучать, нажимаю педаль больше, перестает. Так до тех пор, пока немного не прожаришь. Что ковырять?
#6 e404
Отправлено 14 September 2015 - 10:26 AM
что то мне говорит что 1,8 с 2е2 - это ГУ
а ГУ придуман под 98 бензин :D
и если его кормить 92 то он либо детонирует, либо не едет (когда зажигание начинают двигать)
1,8 с карбом не было под 92 бенз
RH под 95ый
GU под 98ой
разница в 6 кобыл
#7 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 12:25 PM
У автора низ от RP,и если это действительно так,то у него получается 1.8 по 92-й,но не на монике,а на карбе.
#8 e404
Отправлено 14 September 2015 - 13:43 PM
а верх с каким валом? тоже от рп?
на монике кстати та же голова что и на карбе - разница моника и карбового только во впускном коллекторе, если разговор от 2е2, а если рассматривать 2ее, так у него такой же коллектор
#9 Тимуровец
Тимуровец
  • 746 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 10:55 AM
Привет. Распредвал и карбюратор стоят от GU заливаю 95 бензин, но раньше такого не было.... я мог крутить зажигание пока авто не начнет троить, сейчас не могу начинает детонировать. Сейчас выставил на пределе детонации, прет вроде хорошо и мотор стал работать мягче. Может раньше была какая то неисправность, а сейчас все гуд?!)))
#10 e404
Отправлено 15 September 2015 - 13:41 PM
а может где то сосет?
#11 Тимуровец
Тимуровец
  • 746 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 14:24 PM
 Я уже попой чувствую когда лишний подсос появляется))
