Помогите советом, Стерся диск сцепления с одной стороны. Гольф 2.
Сцепление диск.
Сообщений в теме: 8
#1 Евгений Соболев
Евгений Соболев
  • 3 сообщений
Отправлено 15 October 2015 - 23:42 PM
Всем привет, все началось с того что машина в один прекрасный момент встала на подъемы питерского моста.  Ну что может быть нет сцепление накрылось, было принято решение вести в сервис. Через денек сняв коробку нам сказали что накрылся диск, но стерся он с одной стороны, было принято решение менять так все целиком диск + корзина + выжимной.
После все купили привезли поставили сразу же уже поехали.
Далее удивление пришло на следующий день не проехав 50 км история повторилась что тупо пропало сцепление, вот планируем ехать обратно и разбирать смотреть что же теперь.
Как быть что делать  ? Как может быть такое что новое сразу накрывается ?
#2 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 16 October 2015 - 10:37 AM
сцепление за один день пропасть может, если подобраны или не те детали, или допущена ошибка при сборке
причина для неравномерного износа диска обычно в закисании фланца на шлицах первичного вала
#3 Евгений Соболев
Евгений Соболев
  • 3 сообщений
Отправлено 16 October 2015 - 22:30 PM
Купили по каталогу, когда сняли детали 1в1.
Собирали не сами а люди которые не первый год занимаются ремонтом.
Сегодня отвезли обратно, разберут будем смотреть что в итоге там, по результатам отпишусь.
#4 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 17 October 2015 - 10:32 AM
классика жанра: все детали правильные-установлены верно-но не работает=?...чудо?
#5 cpamota
cpamota
  • 9 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 20:14 PM
Подскажите, пожалуйста!
Начиная с номера шасси: KW640001, KB200001 Luk 619 0042 10 (германия типо)
До номера шасси: KW640000, KB200000 Luk 619 0042 06 (мексика)
по сакс нет разницы SACHS 3000 286 001
интересно в чем все таки разница, раз производитель проводит разграничение?
у меня авто по вин ДО 640000, мотор родной и есть комплект ПОСЛЕ (Luk 619 0042 10)
подойдет ли? неохота разбирать наугад
#6 Paparazi
Отправлено 27 October 2015 - 20:48 PM
Брал именно этот артикул ,не глядя.В нём сцепление на 190 мм.По факту же оказалось что в КПП установлено на 200.Страшного ничего нет,меньше не больше,всё остальное идентично.
#7 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 29 October 2015 - 01:41 AM
Что то пошло не так и его перетянули.
#8 Евгений Соболев
Евгений Соболев
  • 3 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 00:54 AM
Ну как не так  ?
Вскрыли все точно так же стерто с одной стороны.
Собрать неправильно там не получиться ! там по другому не влезет диск в корзину.
Как написал выше все точно так же стерт с одной стороны.
remontvw.spb. ru/?p=184#comment-6713  не реклама, нашел вот такую статью думаем менять все потраха.
#9 GZGolf
GZGolf
    Бывалый
  • 1793 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 11:10 AM
Маховик на замену, диагностировать нужно при вскрытии так то.Если спецы норм, то маховик проточить,только знать нужно где и что точить, буит как новый. Как обычно сцепу меняют, а на маховик дажене смотрят.....
