Знатокам по регулировке подвески
Регулировка подвески
Сообщений в теме: 9
#1 vins
vins
  • 234 сообщений
  • Интересы:Бокс, гитара, сборка старых ведер.
Отправлено 27 October 2015 - 10:13 AM
Всем привет, ничего не нашел по регулировке балки, проблема в том, что расстояние от колеса до арки на правой и левой стороне разной, отличается на 30 мм, в чем проблема, это кривая балка или неотригулирована, резина и диски одинаковых размеров, стоки бодж, подвеска сток, в передние части такая же фигня отличие правой от левой 17 мм, от колеса до арки, кузов сильно не бит, крепкий без гнили. Возможно в е вылечить регулировками?
#2 Вихур
Вихур
  • 1521 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 10:21 AM
Оперировать следует цифрами полученными на СТО от сход-развального оборудования, а не рулеткой или на глаз. Это раз.
Второе : загоняешь свою машину на сход развал и делаешь вывод что куда двигать. По смещению задней балки вопрос решается легко, в кронштейнах ее крепления к кузову овальные отверстия, они позволяют в небольших пределах скорректировать значение, но это только при условии ровной балки.
Третье: переднюю балку тоже можно подвигать вперед назад, но в гораздо меньших пределах, но и этого должно хватить если кузов ровный и рычаги не гнутые. Как то так.
#3 vins
vins
  • 234 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 17:38 PM
Ок, понял. Заеду тогда на выхах на сход развал
#4 Mixadance
Mixadance
  • 470 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 20:54 PM
Было похожее на задней балке не 30 поменьше конечно,решилось заменой обоих сайлентов прямыми руками(до этого один был недопресован,второй загнан по самое небалуйся),а вообще смотри кузов...
#5 cop
cop
  • 2087 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 06:18 AM
ты про какие колеса пишешь ? перед или зад ? впереди первым делом проверь сайлент блоки. ещё покачай колеса  за верх ногой вперед- назад, не ходят ли ?
при умершем переднем сайленте запросто ходят, как раз около 30 мм туда-сюда.
прежде чем ехать на развал-сход, убедись, что нет люфтов в сайлентах ,шаровых и рулевых тягах,иначе-деньги на ветер.
#6 vins
vins
  • 234 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 08:34 AM
Пишу про зад, сайленты живые, колеса качал - люфта нет, хочу залесть на выходных и глянуть места крепления балки и возможность регулировки ну и плюс качество впрессованных сайлентов.
#7 cop
cop
  • 2087 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 09:45 AM
сзади точно должны быть равные зазоры по сторонам. сайленты смотри, скорее всего- дело в одном из них.
#8 Вихур
Вихур
  • 1521 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 20:23 PM
Перед проведением регулировки сход развала работник СТО ОБЯЗАН проверить состояние всех влияющих на результат сайлент-блоков, так что самому можно никуда не лазить, а просто напомнить об этом, если вдруг работник забудет.
Задние с/б рычагов передней подвески в статике держат рычаг по центру арки, если конечно сам рычаг геометриически ровный.
#9 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 30 October 2015 - 01:24 AM
Ни разу в Питере не встречал, чтобы делали развал на убитой подвеске.
#10 vins
vins
  • 234 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 14:21 PM
Сегодня гонял в сервис, нашли сварной шов, балку варили, была деформирована, в 100500 раз убеждаюсь какой предыдущий владелец ПИД...АС, потратить максимум 3к на ровную барабанную балку нельзя было.
Всем спасибо, я на поиск г3 балки.
