Встречи в Ростове-на-Дону
#11361
Отправлено 23 December 2012 - 20:18 PM
#11362
Отправлено 23 December 2012 - 20:20 PM
В пятницу он будет мотор дербанит, сделает фотку шестерни.ок.......
#11363
Походу я победил 2Е3
а я седня завел,стала прогревать, педаль придавил обороты с 2500 скинуло на 1200,потом стал наблюдать за тахо,в итоге обороты упали до 700 и начал троить......прогазовал,стали 750.
полагаю что корпус авто подсоса надо выкрутить(тот что на 3-х болтиках),сильно богатит,да ?
#11364
Отправлено 23 December 2012 - 20:38 PM
Спасибо за труд. Эту статью вчера прочел. Проблема в том, что это 2Е2, сопротивление 10-12 Ом. Про 2Е3 я нашел только одно упоминание поро сопротивление 17-19 Ом.Еле нашел.
http://www.golf2club...topic=17070&hl=
вова, подними регулятор немного, не стесняйся.
Крутить регулятор буду поже. Мне его так Юра поставил. Завтра проверить пусковое смогу только после работы ( утром электроподогрев двига не дает).
У меня намека даже не было сегодня на переобогащение, выхлоп пах ромашкамиа я седня завел,стала прогревать, педаль придавил обороты с 2500 скинуло на 1200,потом стал наблюдать за тахо,в итоге обороты упали до 700 и начал троить......прогазовал,стали 750.
У меня карб не от НК, а от какого то другого 1,3. Приоткрывание воздушной заслонки двухступенчатое (есть термовременной злектроклапан). В спецификации нашел следующие зазоры ВЗ: первая ступень 2,4-2,5мм в течении 4-6 секунд, далее клапан закрывается и зазор ВЗ становится 4мм, при этом обороты сначала 1500, потом (на второй ступени 2000 и быстро растут). На 2500 нажимаю газ и обороты становятся на прогревочные в районе 1300-1500. Прогрев продолжается. Правда не скидывает долго, бадем крутить как Миша написал, попробую только как себя ведет в движении завтра.
А еще я зажигание и подогрев системы ХХ запитал через реле сразу от аккума. Падение напряжения по всей цепи до зажигания у меня было вольта 2.
Сообщение отредактировал VLADIMIR_RND: 23 December 2012 - 20:36 PM
#11365
Отправлено 23 December 2012 - 20:40 PM
и мне я так полагаю надо провернуть чтоб приоткрыть заслонку,да?
#11366
Отправлено 23 December 2012 - 21:23 PM
Все же еще надо поюзать, один два удачных пуска еще не победа по моему мнению. Теория вроде проста, а на практике .........
Попробую наверно вернуть на заводскую метку для начала.вова, подними регулятор немного, не стесняйся.
Надо будет на следующую встречу захватить мультиметр и замерить сопротивление твоего подогрева.
Всмысли у Дена на чахлом.
Сообщение отредактировал VLADIMIR_RND: 23 December 2012 - 21:10 PM
#11367
Отправлено 23 December 2012 - 21:33 PM
#11368
Отправлено 23 December 2012 - 21:34 PM
Возможно,сказал глупость,т.к. я не помню,есть ли такая штука на 2Е3..
#11369
Отправлено 23 December 2012 - 22:01 PM
Впринципе о нем и идет речь.Может,у вас расстраивает смесь термопривод ДЗ- слишком рано/поздно открывает заслонку?
#11370
#11371
Отправлено 23 December 2012 - 22:04 PM
#11372
Отправлено 23 December 2012 - 22:07 PM
на 2е3 оно завязано вместе.Мне показалось,что вы разговаривали о термоприводе воздушной заслонки,потому и выдвинул мысль о ТП дросселя.. Ну ладно..
#11373
Отправлено 23 December 2012 - 22:18 PM
#11374
Отправлено 23 December 2012 - 22:41 PM
#11375
Отправлено 23 December 2012 - 22:42 PM
ви батенька конкретнее пажалуста: в какое время, зачем, пачему..Расскажите мне, где прочесть по настройке 2е2? У меня троит, холостые почти не держит и бензом выхлоп воняет... А! С утра из выхлопной сажу гонит...
#11376
Отправлено 23 December 2012 - 22:48 PM
Пока греется, плюёт из выхлопной малюсенькими чорными капельками. Прогреется, начинаю кататься - он в отместку начинает троить. На светофорах эпизодически глохнет.
Бензом воняет постоянно...
#11377
Отправлено 23 December 2012 - 22:51 PM
поплавок?Ты мне сцылку дай :)
#11378
Отправлено 23 December 2012 - 22:54 PM
Не смотрел... Но, получается, переливает...
С твоих (которые, типо, мои) карбов поплавки подходят на мой?
#11379
Отправлено 23 December 2012 - 22:59 PM
хм... Вполне может быть! короч сними воздухан и посмотри в камеры на работающем моторе, если шототам течет то, к кэпу неходи, перелив)Пилять...
#11380
Отправлено 23 December 2012 - 23:02 PM
Поеду к КарбЮре...
