Доброго времени суток !!! Проблема такая.(по форуму искал но ничего подходящего ненашел, если что то пропустил тыкниет носом) - Заводиться поработает секунд 10-20 и глохнет. при резком нажатии педали газа глохнет сразу.Если нажать плавно то обороты поднимаються но также работает пару десятков секунд и глохнет. Что может быть пож-та подскажите.
Golf 2 1.3 NZ заводиться и глохнет
Отправлено 19 November 2015 - 10:28 AM
Отправлено 19 November 2015 - 16:31 PM
Послушай бензонасос. жужжит или нет когда работает двигатель.
Отправлено 19 November 2015 - 22:54 PM
Первым делом проверяй дтож на мозг, по зависимости температура/сопротивление. Потом дпдз или микрики, не помню точно, что там на этом моторе. Потом дмрв, по изменению напряжения на выходе или сопротивление дорожек. Давление топлива неплохо тоже проверить. Все минусовые провода (массу), которые идут от эбу, чтоб прикручены были. Ксхх - жужжит/не жужжит при зажигании..
Вобще дигиджет очень похож на дигифант, можешь здесь или на vwts темы про них поискать и по аналогии проверить.
Отправлено 23 November 2015 - 18:55 PM
Отправлено 23 November 2015 - 21:28 PM
На этом моторе при хорошем морозце замерзает система отвода картерных газов.Будь внимателен!!!
Отправлено 28 November 2015 - 05:37 AM
У меня эта система уже давно отключена и висит просто шланг так что проблема ни в этом хотя тожеипрверял такой вариант когда незавелась.На этом моторе при хорошем морозце замерзает система отвода картерных газов.Будь внимателен!!!
