Шум в районе корзины сцепления
Сообщений в теме: 21
#1 Mk_Den
Mk_Den
  • 35 сообщений
Отправлено 18 March 2016 - 18:08 PM
 Люди добрые, помогите разобраться. Г2,  1,6  EZ,. 5ст. При выжиме сцепления появляется шум в районе корзины и немного падают обороты. при увеличении оборотов шум усиливается.( как будто маховик трётся об кожух) всё это проявляется на горячую. На холодную всё хорошо. Как только отпускаешь сцепление шум пропадает. В чём может быть причина?
#2 Goliaf
Отправлено 18 March 2016 - 19:09 PM
Выжимной, не?
Передачи как включаются?
#3 Mk_Den
Mk_Den
  • 35 сообщений
Отправлено 18 March 2016 - 19:25 PM
Передачи вкл нормально.
Выжимной поменял вместе со штоком, пол года назад, когда менял сальники на коробасе и колене.
#4 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 19 March 2016 - 18:18 PM
Коленвал за шкив подергай в сторону кпп и к себе,люфта быть почти не должно.
#5 Mk_Den
Mk_Den
  • 35 сообщений
Отправлено 19 March 2016 - 23:08 PM
Ок! Завтра попробую.
Сегодня проехал километров 30, всё тихо.
#6 Goliaf
Отправлено 19 March 2016 - 23:53 PM
Если колено люфтит по оси так что чувствуется руками - скорбно. Скорее всего, не в этом дело.
#7 Mk_Den
Mk_Den
  • 35 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 13:08 PM
А какой люфт допустим?
#8 Artel295
Artel295
  • 286 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 13:14 PM
0,27 мм, если мне память не изменяет.
#9 Goliaf
Отправлено 20 March 2016 - 14:06 PM
Что-то вроде того. Едва ли его можно почувствовать болтая за шкив.
#10 Mk_Den
Mk_Den
  • 35 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 14:43 PM
Замерил боковой люфт на колене. Составил 0,08мм. По книге минимум 0,07 максимум 0,25. В норме.
#11 Goliaf
Отправлено 20 March 2016 - 20:19 PM
Да и неудивительно.
Вообще проще снять коробку и смотреть что там. Гадай-не гадай - все равно к этому придешь.
#12 Artel295
Artel295
  • 286 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 23:24 PM
Что такое "боковой люфт"? Бывает осевой, а бывает радиальный.
#13 Mk_Den
Mk_Den
  • 35 сообщений
Отправлено 22 March 2016 - 09:51 AM
Это осевой. Радиального вообще не должно быть.
#14 Artel295
Artel295
  • 286 сообщений
Отправлено 22 March 2016 - 10:02 AM
Радиальный допускается до 0,06 мм.
#15 Mk_Den
Mk_Den
  • 35 сообщений
Отправлено 22 March 2016 - 10:11 AM
В руководстве по ремонту (в спецификации) ни слова про радиальный люфт.
#16 Artel295
Artel295
  • 286 сообщений
Отправлено 22 March 2016 - 10:24 AM
Неправда ваша))) Во-первых, есть понятие "люфт коренных подшипников", а во вторых вот:
#17 Mk_Den
Mk_Den
  • 35 сообщений
Отправлено 22 March 2016 - 10:31 AM
Биение и люфт, немого разные вещи)))
Езжу третий день. Никаких посторонних шумов. Аномалия!!!
#18 Artel295
Artel295
  • 286 сообщений
Отправлено 22 March 2016 - 10:34 AM
Люфт коренных подшипников до 0,08 мм - это и есть радиальный. Я буду настойчив)))
#19 Mk_Den
Mk_Den
  • 35 сообщений
Отправлено 22 March 2016 - 10:45 AM
Спорить не буду. Просто мне кажется если будет радиальный люфт у колена 0,08, какой тогда будет стоять грохот.)))
#20 Artel295
Artel295
  • 286 сообщений
Отправлено 22 March 2016 - 11:16 AM
Да не, 8 соток - это мало очень)
