Дроссель двойной от 9а акпп+ январь 5.1
Как срастить?
Сообщений в теме: 8
#1 vengr
vengr
  • 652 сообщений
Отправлено 26 March 2016 - 20:02 PM
Народ подскажите как подсоединяется родной двойной дроссель от 9а АКПП с дпдз к проводке января?
На нем есть разъем мама и трех-штырьковый штекер на проводе.Как его подключить к январской проводке?
#2 e404
Отправлено 27 March 2016 - 19:52 PM
для акпп там дпдз как бы составной - один разъем с концевиками хх и полной нагрузки, а второй именно с дпдз (потенциометром) для акпп.
вот надо мультиметром проверить где какой разъем и тот и подключать
+надо еще чтобы диапазон соотв наверное январевскому? может проще приделать дпдз от ваза на этот дроссель?
#3 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 27 March 2016 - 20:43 PM
ВАГовский акпп-шный дроссель идеально дружит с январем. У меня так, настраивал Макси, по диапазону, линейности и тд и тп - всё в порядке. Единственное - надо переделывать разъем.
Провода из косы "январьской" . По цветам не запутаетесь. Фишка разъёма подскажет , там есть выступ и на фото его видно сверху.
Зелёный "-"  ,на 2й вывод ДПДЗ
Серый/белый  "+ 5в"   ,на 1й вывод
Голубой/оранжевый "сигнал" ,на 3й вывод
http://forum.vagma.r...ель-варианты-и/
#4 vengr
vengr
  • 652 сообщений
Отправлено 27 March 2016 - 20:53 PM
А какой использовать разъем на дросселе? Который на проводе болтается?
Желтый или черный?
Сообщение отредактировал vengr: 27 March 2016 - 20:58 PM
#5 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 27 March 2016 - 21:52 PM
по-моему подходит разъем "датчика скорости ваз", в тазозапчастях стоит копейки.
#6 vengr
vengr
  • 652 сообщений
Отправлено 27 March 2016 - 21:55 PM
Ясно спасибо
#7 ravk
ravk
  • 967 сообщений
  • Интересы:ВАЛЯЩИЕ ДРОВА
Отправлено 28 March 2016 - 21:22 PM
а у меня тазовский дпдз стоит на ваговской заслонке
#8 e404
Отправлено 29 March 2016 - 08:53 AM
и дроссель скорее всего от ручки ;)))
#9 vengr
vengr
  • 652 сообщений
Отправлено 03 April 2016 - 10:34 AM
Люди добрые помогите с проводкой на январь. Решил делать сам.
Подкапотную косу сделал,удлиннил что надо. Теперь мучаюсь салонной частью.
Буду использовать дмрв. ДФ Тазовский внедрил в трамблер.
Удалил ИММО и конденсатор.
Убрал 55 разъем и воткнул в него провод от КД.Замок зажигания пока не трогал.
Всё ли правильно сделал?
Так же болтается серо/белый провод с 12 разъема эбу. Куда его втыкать?
