Замучил этот генератор уже ( не как не хочет нормально возбуждаться. С начало лампочка акума при включение зажигания горела но когда заведешь не тухла только после 3000 оборотов, потом вообще перестала гореть лампочка, иногда помаргивала но зарядка также появлялась после 3000 оборотов. Заменил щетки - одна была в хлам сточена - результатов ноль все тоже самое, прозвонил синий провод от генератора - звонится, зачистил все контакты подключения этого синего провода - красная лампочка загорелась при включение зажигания но когда заведешь не тухнет - тухнет только когда поднимишь обороты до 1400. Как генератор заставить нормально возбуждаться ? задолбал он уже (
Проблемы с потенцией генератора )
Отправлено 05 May 2016 - 23:31 PM
Отправлено 06 May 2016 - 07:17 AM
Отправлено 10 May 2016 - 00:40 AM
Что бы нормально возбуждался, надо на приборке уменьшать сопротивление резистора идущего на генератор.
Отправлено 11 May 2016 - 00:57 AM
Как это сделать ?
Отправлено 11 May 2016 - 14:09 PM
Отправлено 23 July 2016 - 01:15 AM
Вообщем не чего не помогает, лампочка опять потухла, и только иногда загорается на холодном движке, генератор возбуждается на 3000 оборотов. Ставил другую приборку - все тоже самое. Остались тока съемные кольца, у меня есть второй генератор 55а побывавший в дтп у него передняя крышка расколота и подключение 3мя мамами а у меня клеммы к генератору гайками прикручиваются, на нем живые тока съемные кольца вот думаю что бы не парится с заменой колец поменять ротор целиком. Подойдет ли ротор от 55а генератора к обмотке 65а генератора ?
Отправлено 23 July 2016 - 10:21 AM
а внутрь не смотрел у себя? там посветить можно и будут видны кольца
Отправлено 23 July 2016 - 11:30 AM
смотрел, выработка сильная.
Отправлено 23 July 2016 - 19:48 PM
отличается ли ротор у 65 амперного генератора от ротора 55 амперного генератора ?
Сообщение отредактировал psix: 23 July 2016 - 19:50 PM
Отправлено 24 July 2016 - 09:28 AM
значит менять надо, заодно и подшипники махнуть
они сами 45-55-65 одинаковые по размеру, а вот внутри будут отличия все же. Скорее всего разное количество витков будет
Отправлено 27 July 2016 - 00:53 AM
Ротор подошел, но проблема частично осталась, теперь - когда включаю зажигание на холодную лампочка аккумулятора горит - завозу лампочка тухнет - генератор возбуждается. Но если немного машину прогреть, заглушить и включить зажигание лампочка не горит- снова завести- лампочка как то хаотично моргает - генератор возбуждается только когда поднимешь обороты до 1800. На полностью прогретой машине лампочка вообще не горит - генератор возбуждается также только на 1800 оборотах.
Что этому генератору еще надо ? как температура может влиять на возбуждение генератора ?
