Синий датчик на RP
Сообщений в теме: 20
#1 Andrey_Vodyanovvv
Andrey_Vodyanovvv
  • 40 сообщений
Отправлено 16 July 2016 - 17:05 PM
мотор RP ситуация такая: завышеные обороты на ХХ 1300-1500 держит. Когда скидываю фишку с синего датчика то обороты приходят в норму. В чем дело? Поменять его? Недавно просто менял. она сатал свечи заливать я поменял этот датчик стала заводиться нормально все было хорошо но все равно немного обороты были завышены примерно 1000 было. а раньше всегда было 900 примерно.Что с ним не так то? РХХ кстати тоже поменял. Бошевский поставил
Сообщение отредактировал Andrey_Vodyanovvv: 16 July 2016 - 17:06 PM
#2 капитан
Отправлено 16 July 2016 - 17:16 PM
когда скидываешь фишку с синего датчика - обороты должны подниматься. сделай стартовую инициализацию ЭБУ.
#3 e404
Отправлено 16 July 2016 - 18:33 PM
а при снятии фишки мозги не переходят ли в базовые параметры? ;)
#4 капитан
Отправлено 16 July 2016 - 19:06 PM
нет. При снятой фишке мозг видит , что как бы за бортом   -40 по цельсию и подымает обороты.
#5 капитан
Отправлено 16 July 2016 - 19:16 PM
ТС, просто проверь его - может фуфло какое приобрел.
Снимай его -  в начале в морозильник закинь и  измерь R, потом ставишь  в емкость с водой , клеммы  не погружаются и омметром снимай показания. Желательно ещё и термометр, что бы мерить температуру воды. Вроде даже видел китайские тестеры с термопарой - можно и температуру измерять.
http://vwts.ru/forum...howtopic=133321
Сообщение отредактировал капитан: 16 July 2016 - 19:31 PM
#6 COB16
COB16
  • 228 сообщений
  • Интересы:Ремонт своих гольфов
Отправлено 17 July 2016 - 10:04 AM
лучше по падению напряжения, по сопротивлению может показать что и нормальный, прошел такое с ДТВВ. Да и кетай датчики кстати тоже врут по сравнению с древним оригиналом https://www.drive2.ru/l/10363024/
#7 капитан
Отправлено 17 July 2016 - 11:15 AM
Ну как бы по фигу как  смотреть -  по падению напряжения или по изменению сопротивления. Напруга будет уменьшаться с уменьшением сопротивления нагрузки - зависимость будет линейная.
#8 капитан
Отправлено 17 July 2016 - 11:35 AM
Ты вот лучше подскажи,  желательно с графиком - при какой температуре ОЖ, каким будет напряжение на контактах датчика.
#9 COB16
COB16
  • 228 сообщений
Отправлено 17 July 2016 - 12:48 PM
неа) я вот так и вычислил ДТВВ у себя, по сопротивлению он норму показывал 20 грд, а по компу и падению все 40-45)
есть только без графика http://golf2mania.ru...topic.php?t=664. Я восставновил родной с разборки ваговский теперь работает правильно, осталось найти ДТОЖ под резьбу и его запилить заместо кетай ДТОЖ в цепь ДТВВ
#10 капитан
Отправлено 17 July 2016 - 13:26 PM
Обожди - что значит норму при 20 грд?.......При 20 градусах по цельсию на омметре были показания в 2,5кОм?
#11 Andrey_Vodyanovvv
Andrey_Vodyanovvv
  • 40 сообщений
Отправлено 17 July 2016 - 13:40 PM
Сбрасывал мозги. Все равно при снятии синего ДТОЖ машина работает идеально! Только на холодную секунд 30 нужно подержать газ. Потом просто изумительно! Когда подключаю ДТОЖ обороты ХХ растут до 1400-1500 как будто он пргревается в мороз -50 градусов! Ну что за ерунда а? Что сломалось то? Что ремонтировать? Не ездить же без ДТОЖ
#12 капитан
Отправлено 17 July 2016 - 13:53 PM
В РХХ концевик рабочий?
зазор концевика правильный?
#13 COB16
COB16
  • 228 сообщений
Отправлено 17 July 2016 - 14:07 PM
на улице было около 20, смотришь сопротивление показывает как будто датчик целый т.е 20 грд) сколько Ом не помню, через ваг ком смотришь впуск 40-45 грд, по таблице падения проверил тоже 40-45 грд, вот что датчиками внутри происходит https://www.drive2.ru/l/2621465/ https://www.drive2.ru/l/2457108/ поэтому лучше мерить падение, а еще лучше поменять
ДТОЖ другой пробывал ставить?
#14 капитан
Отправлено 17 July 2016 - 14:10 PM
на улице было где то +20 градусов))), а температура в моторном отсеке была +40-45 градусов.......
#15 COB16
COB16
  • 228 сообщений
Отправлено 17 July 2016 - 14:12 PM
на холодную мерял) я ж не дурак. Даже при езде было +45 что вобще не реально. Сейчас в жару при темпр за бортом +34, на впуске было около 26-27.
#16 капитан
Отправлено 17 July 2016 - 14:17 PM
А зачем ты советуешь ТС менять датчик? Я думаю для начала его взять и измерить........
#17 COB16
COB16
  • 228 сообщений
Отправлено 17 July 2016 - 14:18 PM
менять для проверки просто. Можно взять бу копейки стоит или новый кетай подкинуть. Я обычно в магазе беру если что обратно принес)
#18 капитан
Отправлено 17 July 2016 - 14:20 PM
Andrey_Vodyanovvv, а с какой целью ты менял РХХ?
Для проверки просто есть мультиметр
#19 COB16
COB16
  • 228 сообщений
Отправлено 17 July 2016 - 14:25 PM
не всегда он есть под рукой) я поэтому и предложил
#20 капитан
Отправлено 17 July 2016 - 14:27 PM
ТС, если ты уже полез разбираться с впрыском на РП - кинь в бардачок мультиметр с новой батарейкой, )))
