Проводка РВ
Сообщений в теме: 38
#1 zoombiii
zoombiii
  • 238 сообщений
Отправлено 09 September 2016 - 22:00 PM
Добрый всем вечер. Ставлю свап РВ 1.8 со старой проводкой. А у меня проводка нового года карб 2е2.
Вопрос: можно ли скрестить его проводку старого года с моим блоком предохранителей нового года?
Или другое решение проблемы: купить подкапотную косу нового года для двиг РВ. НО подойдет ли она по фишкам к двигу?
#2 zoombiii
zoombiii
  • 238 сообщений
Отправлено 10 September 2016 - 11:25 AM
что, н  кто в живую дел не имел с этим двигателем?
#3 EEUG
EEUG
  • 216 сообщений
Отправлено 10 September 2016 - 16:00 PM
Digifant? Судя по схемам - можно при помощи нескольких контактов (т.н. "лир") и паяльника (ну, или клещей для контактов). Контакты вставляются в соответствующие пустые позиции фишек F и G1 для ЭБУ. Ну, там ещё 2 реле (для бензонасоса и ЭБУ) плюс проводка бензонасоса (фишка M). При желании можно разобраться. Собственно, на сам блок предохранителей завязано питание ЭБУ, сигнал с катушки зажигания, управление бензонасосом (через реле) ну и подогрев лямбды, остальное идёт от ЭБУ прямо на двигатель. А можно и тупо "заколхозить". Всё зависит от индивидуальных качеств "оператора", наличия времени и прочих обстоятельств (в т.ч. и финансовых).
#4 zoombiii
zoombiii
  • 238 сообщений
Отправлено 10 September 2016 - 18:21 PM
лямбы на РВ нет вроде. тo есть я вытаскиваю провода со старых фишек и вставляю в новые?
 можно дураку точнее расписать.? буду очень признателен.
Сообщение отредактировал zoombiii: 10 September 2016 - 18:22 PM
#5 EEUG
EEUG
  • 216 сообщений
Отправлено 10 September 2016 - 20:36 PM
...контакты в старых фишках несовместимы с новыми, там надо новые контакты паять/обжимать.
По самим фишкам:
- G1/10 - ЭБУ вывод 14 - питание ЭБУ (через реле 3);
- G1/3 - ЭБУ вывод 3 - управление реле (12) бензонасоса;
- F/5 - ЭБУ вывод 1 - клемма 50 (стартер);
По новой схеме питание на форсунки от фишки Z1 (по старой - от питания ЭБУ).
Питание бензонасоса от контакта 2 фишки М (М/2);
Как-то так.
#6 zoombiii
zoombiii
  • 238 сообщений
Отправлено 11 September 2016 - 04:49 AM
спасибо огромное. думаю теперь разберусь.
я от старой проводки запитываю только мозги и стартер с бензонасосом и форсунки. а свет, поворотники все остается старыми с моей проводки!! понятно теперь.
Сообщение отредактировал zoombiii: 11 September 2016 - 04:58 AM
#7 e404
Отправлено 12 September 2016 - 09:21 AM
массу забыли %)))
#8 zoombiii
zoombiii
  • 238 сообщений
Отправлено 18 September 2016 - 18:54 PM
а что с массой?
#9 zoombiii
zoombiii
  • 238 сообщений
Отправлено 19 September 2016 - 10:33 AM
Есть вариант взять проводку под этот Двиг с пасата В3. Подойдёт на голь
ф?
#10 jdmstyles
jdmstyles
  • 190 сообщений
Отправлено 20 September 2016 - 20:30 PM
подойдет
#11 zoombiii
zoombiii
  • 238 сообщений
Отправлено 21 September 2016 - 05:54 AM
спасибо огромное!!!
а релюшки какие номера нужны?
#12 e404
Отправлено 21 September 2016 - 10:44 AM
схема ПБ 90 года
реле поз.1 #30
реле поз.2 #67
в обоих случаях это простые 4-контактные реле и можно ставить любые совместимые по пинам и току
#13 zoombiii
zoombiii
  • 238 сообщений
Отправлено 27 September 2016 - 16:09 PM
Купил проводку "нового" года и необходимые реле, едут ТК. Теперь опять засада: бензонасосов в свапе два а проводка на один. Там после 1989 года насос один в баке был. Как  быть с проводкой? Или купить бензанасос новый? Номер его ни где не найду. Или резать проводку?
 И еще вопрос : ЭБУ нового и старого года отличаются? У меня вот такой: 037 906 022 Е Digifant II
#14 jdmstyles
jdmstyles
  • 190 сообщений
Отправлено 27 September 2016 - 16:46 PM
мозг(эбу) правильный у тебя.
у меня насос один - в баке, вроде проблем нет.
НО ! смотр под какой насос у тебя бак)
#15 zoombiii
zoombiii
  • 238 сообщений
Отправлено 27 September 2016 - 16:55 PM
Бак РФ нов год.
#16 COB16
COB16
  • 228 сообщений
Отправлено 27 September 2016 - 17:37 PM
от таза погружной воткнуть насос и заборник только впрысковый взять
#17 zoombiii
zoombiii
  • 238 сообщений
Отправлено 27 September 2016 - 18:07 PM
От какого?
#18 COB16
COB16
  • 228 сообщений
Отправлено 27 September 2016 - 18:55 PM
От какого?
инжекторного там 3.5 бар давит он https://www.drive2.ru/l/9640807/
#19 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
  • Интересы:снимаю, порчу
Отправлено 28 September 2016 - 05:05 AM
От какого?
лучше от тоеты какой нить. дольше работать будет.
#20 e404
Отправлено 28 September 2016 - 11:42 AM
лучше бак от г3 с нормальный родным модулем
просто висящий голый насос будет хапать воздух при малоб объеме топлива в баке и резком вваливании в поворотах ;)
а держать хотя бы полбака всегда на этом моторе не получится - у него паспортный расход 11,2л 98 луца :D
От какого?
они все неплохо работают если не на воздухе ;)
