ВНИМАНИЕ: Электронная панель приборов g2. Нужна помощь
Сообщений в теме: 31
#1 SheV
SheV
  • 36 сообщений
Отправлено 05 September 2007 - 20:20 PM
Представляете какая это редкость и мне она досталась..... Только вот в полу мёртвом состоянии. Горят только лампочки поворотников и дальний свет. Конечно можно поставить обычную панель, но я не отстану от этой пока не удоставерюсь, что её нельзя сделать. Очень нужна схема, много где был, рыл, но нет. Фото панели http://golf2msk.narod.ru/photo.jpeg
#2 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 05 September 2007 - 20:28 PM
Есть только структурная схема
#3 SheV
SheV
  • 36 сообщений
Отправлено 05 September 2007 - 22:31 PM
эту схему я тоже нашёл, нужна именно по плате. Спасибо за отзыв.
#4 Snoopy
Snoopy
  • 466 сообщений
Отправлено 05 September 2007 - 22:43 PM
на gti-club найди Лемура - я ему много доков по Дигифизу скинул! ему вроде помогло...
ща искал, где у мя лежат - не нашел... =(((
[upd] =)) нашел !!! тыркай сюда! это тред, где есть файл от Лемура и моя ссылка на распиновку проводов!!! и все такое )))
удачи!
#5 SheV
SheV
  • 36 сообщений
Отправлено 06 September 2007 - 15:22 PM
Я у Лемура и купил этого Гольфа. Он так и не разобрался..... B) Посмотрю что есть, спасибо.
#6 Snoopy
Snoopy
  • 466 сообщений
Отправлено 06 September 2007 - 16:32 PM
гы! прикольно! ))) мир тесен! )))
распиши подробней что там да как с ней! и ВНИМАТЕЛЬНО посомотри косу!!! если там все ОК - тады надо будет ковырять саму приборку ;))
#7 Сан Саныч
Сан Саныч
  • 569 сообщений
Отправлено 06 September 2007 - 17:01 PM
Да уж, эксклюзив из эксклюзивов!!!!!!!!!!!!!!!!! Оччень интересная приборка!!!!!!!!!!!
#8 SheV
SheV
  • 36 сообщений
Отправлено 06 September 2007 - 21:02 PM
Вообщем, из всего что там есть, работает только лампочка дальнего света и поворотники. Даже подсветка не горит. Иногда на ней загораются не понятные значения, ну типа скорость, обороты и температура, но они не меняются, тупо горят, очень тускло. Думаю, что поворотники и свет идут не через плату, а сразу на лампочки, но не понятно почему не горит просто свет и хотябы давление масла. А, вот очень важная деталь: Постоянно горит лампочка разрядки аккумуля(с генерат, всё в порядке), заметил оч. интересную деталь, когда в баке бензина много, она тухнет. Также она тухнет при резком разгоне, когда бензин оттекает назад, короче она каким-то образом связанна с датчиком уровня топлива, вот в принципе и всё что я могу сказать. схема платы оч как нужна....
#9 e404
Отправлено 06 September 2007 - 22:57 PM
такие тупняки очень похожи на мертвый процессор либо проблемы с его питанием
самый простой способ выяснить - разобрать приборку до состояние когда будут легкодоступны цепи питания с стабилизатором и сам проц
далее подключить 12В на вход питания приборки и мерять по ходу этого патания до стабила, после и на ногах проца...
если проц греется - 80% что мертвый ибо не так мощность чтобы калиться как чайник
#10 SheV
SheV
  • 36 сообщений
Отправлено 07 September 2007 - 14:11 PM
если проц дохлый, то всё, конец, ремонту не подлежит или есть варианты.... :(
#11 e404
Отправлено 07 September 2007 - 14:54 PM
проц искать
там же не чисто ваговская разработка
стоит какой нить дсп от филипка или нека - есть вероятность что можно где нить нарыть на заказ
#12 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 07 September 2007 - 17:55 PM
проц искать
КМК ты как обычно ошибаешься.
Вот проц даже не digifiz-а а обычного MFA
Попробуй такой найди.
#13 SheV
SheV
  • 36 сообщений
Отправлено 08 September 2007 - 00:29 AM
ндя хреново чувствую мои дела такой достать весьма и весьма проблиматично будет. может альтернативные есть!? Должен же быть какой-нибудь номер или что-нибудь подобное по которому можно подобрать другой или нет!?
#14 Cherry Fox
Cherry Fox
    Забанен ибо задолбал всех
Отправлено 08 September 2007 - 00:42 AM
Ух ты! По бреду посмотрел, а ОНО новое бывает!
ВОТ ТУТА
#15 Badrik
Badrik
    бывший гольфист
  • 929 сообщений
  • Интересы:тюнинг авто и главное - > семья ( жена и дочь )
Отправлено 08 September 2007 - 01:43 AM
кмк на фига ему нужен корпус панели, ему нужна сама плата под номером 5 смотри здесь , а она стоит около 611 доллорей. Мне так кажется, так как у меня валяется в гараже дигифиз и помоему проблема именно в плате
#16 Cherry Fox
Cherry Fox
Отправлено 08 September 2007 - 03:14 AM
Я так понимаю, что "Корпусом панели" наш замечательный ЕКЗИСТ назвал приборку в сборе. Это я к тому, что можно и целиковый Диджифиз НОВЫЙ купить......
#17 Snoopy
Snoopy
  • 466 сообщений
Отправлено 08 September 2007 - 07:00 AM
не правильно понимаешь - под №5 идет печатная плата!!! вся приборка - это №1 (191 919 052 A)+№5 (191 919 065 AB)!!!
ему для начала надо ее просто прозвонить ))) такое ощущение, что у нее по питанию задвиги!!
#18 SheV
SheV
  • 36 сообщений
Отправлено 08 September 2007 - 13:05 PM
Нда на счёт новой это я знаю, вообщем схем, как я понял, нет. Буду в слепую тыкаться, делать-то надо что-то...
#19 Coach
Coach
  • 305 сообщений
Отправлено 08 September 2007 - 14:07 PM
Вот здесь, вобщем-то всё понятно...
Если проблемы с питанием - то, самое простое пропаять все дорожки, предварительно удалив аккуратно лак.
Скорее всего пробило стабилитрон, или запитывающую микросхему.
Чтобы исполнить этот "закат солнца вручную" , я подавал +5В , например вручную, из другого источника. Обычно на плате указаны контрольные точки и указан вольтаж.
#20 e404
Отправлено 08 September 2007 - 14:42 PM
вот как раз надпись Жапон наводит на мысль "неродной" микрухи
те это скорее всего заказные для мотометра и вдо....производитель может быть и вышеназванный нэк и тогда у нее должен быть родной аналог
насчет поискать....да, трудновато получается
