Вакумная система DIGIFANT
DIGIFANT
Сообщений в теме: 12
#1 zoombiii
zoombiii
  • 238 сообщений
Отправлено 08 November 2016 - 20:35 PM
Всем привет . Нашел на просторах интернета вот такую картинку:
У меня оба выхода просто заглушены ( к одному я подключил расходометр)
 Как должно быть  в идеале? И что за штука со знаком вопроса? Может из-за этого расходометр врет ?
to carbon canister переводится как "для фильтра с активированным углем"
 нжняя строчка не переводится
Сообщение отредактировал zoombiii: 08 November 2016 - 20:38 PM
#2 COB16
COB16
  • 228 сообщений
Отправлено 08 November 2016 - 21:07 PM
скорее всего какой то клапан адсорбера будет
#3 Вихур
Вихур
  • 1523 сообщений
Отправлено 08 November 2016 - 22:25 PM
Клапан продувки адсорбера. Если нет самого адсорбера, то логично что магистрали должны быть заглушены. Расходомер не должен врать из-за этого. Потому что должен быть подключен в другую точку, которая на схеме не показана.
Сообщение отредактировал Вихур: 08 November 2016 - 22:29 PM
#4 zoombiii
zoombiii
  • 238 сообщений
Отправлено 08 November 2016 - 23:10 PM
Я потом его переподключил в ваккумную магистраль. Расход еще больше показывать начал.
#5 COB16
COB16
  • 228 сообщений
Отправлено 08 November 2016 - 23:25 PM
а от какого мотора он? там же калиброваны были под свои моторы как и мфа
#6 zoombiii
zoombiii
  • 238 сообщений
Отправлено 08 November 2016 - 23:29 PM
если не ошибаюсь, то стоял на RP. 1.8.
#7 COB16
COB16
  • 228 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 00:00 AM
вот оттуда ноги и растут, у меня МФА считает не правильно расход немного ибо с мотора PB, там клапана больше впуск чем на остальных отсюда разный расход воздуха и расчет расхода по прибору
#8 zoombiii
zoombiii
  • 238 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 00:10 AM
откалибровать ни как?
#9 COB16
COB16
  • 228 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 13:10 PM
вот это не знаю даже, МФА знаю что прошить можно тока, а расходомер он же механичесий та вроде?
#10 zoombiii
zoombiii
  • 238 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 16:53 PM
Механика. Печально.
#11 COB16
COB16
  • 228 сообщений
Отправлено 10 November 2016 - 13:24 PM
искать тока тогда от такого мотора или похожего если ставились
#12 e404
Отправлено 10 November 2016 - 21:45 PM
на пб оба выхода и должны быть заглушены тк нет адсорбера и нечего продувать.
мфа подключается к желтому клапану на тормоза - там специально для этого 2 соска.
на дигифанте продувка адсорбера была чисто механической - стоял клапан, который со знаком вопроса на картинке, который управлялся вакуумом. по одному шлангу на клапан тупо идет вакуум, а другой для отсоса газов из адсорбера. соски на дросселе находятся с разных сторон ДЗ на сколько я помню для того чтобы в клапане была разность давлений и он мог закрываться.
как уже заметили выше - мфа врет из-за разных настроек. на приборной панели есть наклейка с 4-значным числом. для мотора пб там 1234 написано %)))
суть настройки сводится к тому, что датчик давления калибруется под разные объемы потребления воздуха. в теории его можно перенастроить самостоятельно - датчик работает на эффекте холла, вакуум тупо двигает магнит и по величине поля мфа вычисляет расход.
для досок с мфа есть сервисный режим, в котором можно видеть значения разряжения в коллекторе (ну точнее то что видит датчик). соотв если есть вакуумметр и таблица с нужными значениями мфа, то можно все подкрутить под себя %)))
на вортексе я давным давно видел статейку на эту тему...
#13 zoombiii
zoombiii
  • 238 сообщений
Отправлено 10 November 2016 - 21:51 PM
В общем гиблое это дело. Буду ездить так. Спасибо за разъяснения. У меня еще и экранчик потек до полного счастья.
Темы с аналогичным тегами DIGIFANT
