Трубки кондиционера
Сообщений в теме: 7
#1 Weerdy
Weerdy
  • 6 сообщений
Отправлено 15 February 2017 - 23:18 PM
Вечер добрый. Листая страницы форума не нашел нужной мне информации. Хотел узнать подробней о трубках. Я купил машину с установленным конд. но столкнулся с проблемой, у меня отсутствуют шланги подходящие к компрессору. Есть ли возможность их установить с амулета, и как это лучше сделать? Так как система разгерметизирована нужно менять осушитель и конденсор, с чего эти детали лучше поставить?
#2 EEUG
EEUG
  • 216 сообщений
Отправлено 16 February 2017 - 17:22 PM
...там не совсем "так просто взять и поменять". Если делать "для себя", то желательна полная промывка системы как минимум (=замена масла и резиновых уплотнений). Далее нужно смотреть, какой хладагент будет использоваться. R12 запрещён уже давно (в Европе - точно), а под R134А нужны переходники для сервисных портов, уплотнения из неопрена и масло PAG соответствующей вязкости (или универсальное PAO 68). Конденсор менять не обязательно (если не дырявый). Новый осушитель найти можно (e-bay и т.п). Про трубки "с Амулета" сказать ничего не могу (себе буду делать сам, новые, используя продукцию Manuli Hydraulics (шланги RefriMaster и переходники FrigoClic)).
#3 zell86
zell86
    продам GTI 16V
  • 1138 сообщений
  • Интересы:Гольф 2 gti 16v KR
Отправлено 16 February 2017 - 20:18 PM
есть трубка большая! пиши
#4 Weerdy
Weerdy
  • 6 сообщений
Отправлено 16 February 2017 - 21:13 PM
Трубки можно сделать самому, правильно понимаю?
Думал колхозить с чего, или к кондерщикам подъехать
#5 EEUG
EEUG
  • 216 сообщений
Отправлено 16 February 2017 - 21:54 PM
...дешевле всего - найти б/у (хотя зависит от жадности продавца и умения торговаться). Самому сделать можно (будет дороже. Насколько - зависит от того, что делать и есть ли доступ к необходимым компонентам и инструментам). Колхозить - тоже можно (нужно искать подходящие трубки и далее см. начало (жадность продавца...)). Как-то так. А кондей, хоть, оригинальный?
#6 Weerdy
Weerdy
  • 6 сообщений
Отправлено 16 February 2017 - 22:07 PM
Машина шла для японского рынка, под капотом и в салоне все оригинал, отсутствуют две магистрали подходящие к компрессору. Кто и за чем их снял история умалчивает
Найти оригинальные трубки проблематично. И состояние их желает лучшего.
#7 EEUG
EEUG
  • 216 сообщений
Отправлено 17 February 2017 - 01:42 AM
...самому, проще всего из компонентов т.н. системы Refrimaster (продукт итальянской конторы). Подобрать переходники (фиттинги) (с сервисными портами, если те были на отсутствующих трубках) на компрессор, расширительный клапан и конденсор (смотреть каталоги Webasto/Diavia/Manuli (их в Сети легко найти)), зажимы и шланги на те переходники (возможно там ещё датчики давления будут нужны (ну, и, соответственно, переходники для них)). При наличии компонентов любая конфигурация собирается при помощи острого ножа (резать шланги), клещей (фиксировать зажимами переходники на шлангах) и прямых рук за минуты (пара капель компресорного масла тоже понадобится). Проблема лишь в том, где найти, дилера/продавца этих компонентов в розницу. У меня на это пару месяцев ушло (NL). Зато всё новое, чистое и блестящее :)
P.S. У амеров тоже похожее есть: Eaton EZ Clip System.
Сообщение отредактировал EEUG: 17 February 2017 - 01:43 AM
#8 Weerdy
Weerdy
  • 6 сообщений
Отправлено 17 February 2017 - 08:57 AM
Спасибо за совет, попробую поиском заняться. Есть конторы которые гидравликой занимаються, может они подскажут где компоненты найти
