Всем доброго времени суток!
Проблема в следующем: на стоячей машине, Селектор в положении P\N при поднятии оборотов выше 2000-2500 (по слуху=)) 40% от педали газа вибрирует двигатель и начинает исходить странный не громкий шум между коробкой и двигателем(на слух) чем больше газу тем сильнее шум и вибрации. при резком отпускании газа вибрация и шум(похожий на скрежет) усиливаются на пару секунд и все успокаивается.
Знаете, похожий звук происходит когда что то крутишь, а потом он начиная вибрировать начинает себя тормозить.
Месяц назад такого не было, началось после смены зажигания с 18 градусов на 0, потом на 6, на 18 , не помогает.
Тяга с места не изменилась, на скорости выше 80 км\ч чувствуется вибрации.
Может ли промВал так влиять на вибрацию? обязательно ли его тоже ставить по меткам?
Подскажите симптомы умирающего ГДТ, Может у кого такое было ? По ощущениям Гидромуфта разбалансировалась.
З.Ы. в запасе есть ГДТ, но процесс трудоемкий, а в одиночку без ямы и гаража не хочется этого делать.
З.Ы.Ы. АКПП видимо от 1.6 двигателя, главная шестерня в Дифференциале на порядок больше чем на запасной коробке, думаю отсюда резвый старт и маленькая макс скорость 130км\ч, и шрусы подходят от 1,6. где то в этих темaх Cherry Fox выкладывал картинку про моторы и Акпп у меня не открывается будьте добры скиньте у кого есть.
Если не затягивать три болта которые соединяют ГДт и разгонную муфту, то Гидротрансформатор двигается к коробке от муфты еще на ~1см., Это нормально?
Вообщем посетив несколько СТО в нашем городе, пришел к выводу что дешевле будет сделать самому. Не раскручивая движок до высоких оборотов проездил 2 недели.
Начался стук. Легкий, только на холодную, на низких оборотах. Стук усиливался, стал на горячем движке стучать.
Решил не следовать принципу "Хороший стук вылезет" дабы не попасть в большие расходы и снял коробку сегодня.
И вот она причина! : Открутились 6 болтов прикручивавшие разгонную муфту к коленвалу и уперлись в гидромуфту поэтому и не выпали.
Итог: 6 отверстий на разгонной муфте стали овальными. Плоскость на коленвале к которой прилегает разгонная муфта почему то сильно повреждена(расцарапана?) обе стороны разгонной муфты прилегающие к коленвалу и к уплотнительному кольцу так же повреждены. Думаю из-за трения метал перегрелся ровная поверхность стала в местах трения расцарапана.
прошел напильником, поставил другую муфту, коробас буду ставить завтра.
Вопрос 1. во внутренних гранатах смазка стала жидкой и вытекла при снятии гранат, в редукторе масло стало черным(темно-серым) С отблесками металлической пыльцы. ОТЧЕГО?
вопрос 2. нужна ли тонкая метал. прокладка между коробкой и мотором?
Сообщение отредактировал molda123: 08 April 2017 - 17:34 PM
