когда звонил - распаивал?диоды - норма
а на генераторе?в итоге на АКБ - 11,9 В.
а почему?А может быть и не придется.
Отправлено 29 December 2008 - 21:42 PM
Отправлено 29 December 2008 - 23:20 PM
Отправлено 03 January 2009 - 22:37 PM
Отправлено 03 January 2009 - 22:44 PM
Сообщение отредактировал Wana: 03 January 2009 - 22:46 PM
Отправлено 05 January 2009 - 22:46 PM
Сообщение отредактировал Henkoc: 05 January 2009 - 22:47 PM
Отправлено 05 January 2009 - 22:55 PM
По осциллограмме спец определил два возможных варианта ремонта: 1. Диодный мост 2. Обмотка. Вышел первый.
Да! Спасибо всем кто сочувственно пытался мне помочь.
Сообщение отредактировал Wana: 05 January 2009 - 22:55 PM
Отправлено 06 January 2009 - 00:31 AM
Отправлено 08 January 2009 - 22:08 PM
Поздравляю....Но я поставил от волги гену...Нарадоваться не могу...чего и тебе желаю...Волга рулит!!!!
Отправлено 08 January 2009 - 22:32 PM
Отправлено 08 January 2009 - 22:51 PM
Отправлено 09 January 2009 - 20:41 PM
Отправлено 09 January 2009 - 21:59 PM
Отправлено 14 January 2009 - 20:44 PM
УлыбнулоЛегче крутить стала? Это по какой причине - АКБ 90 поставил, что-ли? Или ты хочешь сказать, что теперь у тебя 55-ка так заряжается, что крутит как 90. Вообще-то, насколько я знаю, чем мощнее генератор, тем труднее его крутить моторчику в процессе езды, при той же нагрузке. Заметить это можно по слегка сниженным оборотом ХХ, которое должно произойти сразу после замены Гены, да и расход топлива немного увеличится.
Отправлено 15 January 2009 - 13:58 PM
Отправлено 15 January 2009 - 23:33 PM
А при разной загрузке кпд будет разный...Потери гены это механические...на трение...и электрические...сопротивление проводов....и то и то в тепло.....А польза это ток с напряжением....Самневаюсь что сопротивление обмоток меняется от нагрузки.....А мощность тока и мехонические потери прямо пропорциональны....и зависят от конструкции генера и толщины првода его обмоток....Так что брехня это про падение оборотов только на мощном....на любом упадут....А в мощном кпд выше за счет толстых проводов....про КПД при одинаковой электро нагрузке на генераторы КПД их будет одинаковым!!!
Отправлено 16 January 2009 - 11:20 AM
Сообщение отредактировал evgener: 16 January 2009 - 11:21 AM
Отправлено 16 January 2009 - 16:21 PM
А чем тогда по вашему отличается генератор 65 от 90 А если это бред...?бред оно у всех генераторов различается очень незначительно и стандартным тестером эту разницу даже не уловить
Отправлено 16 January 2009 - 16:27 PM
на примере генератора бош статор 65А от 90А отличается размером (125 и 138 мм)А чем тогда по вашему отличается генератор 65 от 90 А если это бред...?
Отправлено 16 January 2009 - 18:21 PM
Разница в диаметре 1 см...он и дает дополнительно 25 ампер??? Тут скорее количество витков и диаметр провода....вот разница...а геометрические размеры это следствие....125 и 138 мм
Отправлено 16 January 2009 - 18:30 PM
