Здравствуйте форумчане. В общем попробую описать ситуацию максимально подробно. Купил я Гольф 2., 91 г.в. Купил его я с поломкой, а то-есть с заклинившей на задней передаче коробкой, при том выжимной работал, так как загонял его в гараж своим задним ходом. Купил в общем коробку, поменял, отрегулировал кулису, в подвешанном состоянии включаю все передачи без сцепления, все работает колеса едут. Но вот выжимной не работает, пробовал в ручную поднимать лапку и включать передачи с нажатым тормозом и что я только не пробовал, в общем не выжимает сцепление. Сравнил ход самой этой лапки на "новой" (уже установленной) коробке и старой (которая стояла до этого), в общем на старой ход лапки больше чем на "новой". Буд-то не дает что-то туда пройти, или же наоборот не опускается до конца эта лапка. Подскажите в чем может быть проблема? Коробка 020 5-ти ступка, двигатель 1.8.
P.S. Шток или как там его (ну который из коробки при поднятии лапки вылазит) в старой коробке спокойно проваливается внутрь и вытаскивается полностью руками, так и должно быть, или как? В общем прошу помощи, заранее благодарю. Всем добра.
