Кнопка включения света на Г2
#1 Guest_Nordix_*
Отправлено 12 September 2007 - 12:00 PM
Разобрал кнопку, - поставил светодиод. - сгорел через пару дней....
2. Плюнул на диод, купил лампочку 1.2 ватта - 12 вольт. Впаял . несколько дней и сгорела...
Это мне так только не везет???
Ладно я понимаю, диод хоть и расчитан на 12 вольт был, но впаивать без резистора глупо. Нужен ограничитель тока. А лампочка то что? она то зачем сгорела?
Или там через нее вся нагрузка коммутируется?
Отправлено 12 September 2007 - 13:37 PM
те где то подтекает и убивает твою лампочку...
я бы на твоем месте померил ток на лампочке и сравнил бы его с расчетным ;)))
#3 Guest_Nordix_*
Отправлено 12 September 2007 - 15:03 PM
а это не наводит тебя на мысль что по цепи этой самой лампочки течет "чужой" ток?
Хм. мысль вполне логичная.
Думаю, что тогда логичнее дергать панель и смотреть косы.
Видимо предыдущий хозяин на сигналке накосячил. Плюс секретка приделана на один из штатных проводов.
Отправлено 12 September 2007 - 18:34 PM
Да хоть там был источник тока в 1000А, лампочку этим неубьеш! Если напряжение 12В, то ток проходяший через лампочку определяется только самой лампочкой и напряжением!. Чтоб повисить ток, надо поднимать напряжение. А вот напряжение 12В только при выключенном генераторе, а когда генератор работает, то напряжение около 14В, и если лампочка на 12В, то ток будет немножко превышен, и жизнь лампочки укорачивается. Может быть надо лампочку на 14В покупать?
Невидел светодиодов на 12В, если только с уже встроенным сопротевлением. У диодов напряжение в зависимости от типа и цвета от 1,8В (красные) до 3,5В (белые, синие), и резистор нужен обязательно. Максимальный ток обычно 20мА, и для 2В-го диода и напряжения 14В нужно сопротевление 600 Ом. Практически от 600Ом до 1кОм. Пол года поменял все лампочки в кнопках на светодиоды, ставил сопротивление 750Ом, светится всё до сих пор.
Если подключиш к аккумулятору последовательно лампу дальнего света и лампочку 1,2Вт, то просто будет гореть маленькая лампачка в нормальном режиме. Нечего несгорит.
Отправлено 13 September 2007 - 01:00 AM
возми последний ЗР и почитай статейку про утечки...там все четко сказано вроде бы ;)))
при последовательном соединении 2х источников с разным током потребления (мощностью) тот что мощнее - работает в полнакала, тот что слабее - с перенакалом....те ток определяет не пререгарающая лампочка а более мощный потребитель
Отправлено 13 September 2007 - 02:08 AM
JohnLV все правильно рассказал, +1. Про ЗР - такая ситуация будет если например подключить две лампочки, расчитанные на 6В, последовательно к цепи 12В. Если лампочки одинаковые - все ОК. Если разные, то перегорит менее мощная, та, что с большим сопротивлением.но-но! не надо громких слов....
#7 Guest_slabnoff_*
Отправлено 13 September 2007 - 09:58 AM
Учите матчасть, батенька. Откуда там будет перенакал? Лампа на 12 В ежели на нее есть утечка - в выключенном состоянии будет чуть светиться, во включенном на ней будет 12 В, это если утечки в параллель. А ежели последовательно - какой перенакал - на ней даже если она менее мощная будет меньше 12 В.
+1 Nekto.
Отправлено 27 May 2008 - 23:40 PM
В чем фишка?
Почему разное количество контактов и за что они отвечают*?
Отправлено 28 May 2008 - 03:35 AM
Отправлено 28 May 2008 - 06:30 AM
теоретически лишние контакты могли применяться на машинах где ближний всегда включен ;)
номера контактов напиши
Отправлено 28 May 2008 - 08:28 AM
58b
31
X
56
30
58
58L
58R
191 941 531 K 10-ти:
58B
58E
31
NSL
X
56
30
58
58L
58R
Сообщение отредактировал str1ker: 28 May 2008 - 08:29 AM
Отправлено 28 May 2008 - 09:31 AM
позавчера забрал в экзисте -не подходит-у меня 8-ми пиновыйСкажите мне вот чего?
В чем фишка?
Vignale-а корректор выше стоять должен
Отправлено 28 May 2008 - 09:56 AM
надо разбираться что законтакты 58E и NSL
58 - линия габаритов
NSL - что то абстрактное %)
фишка то у тебя подходит?
Отправлено 28 May 2008 - 09:58 AM
И всё вроде работает.
Отправлено 28 May 2008 - 10:04 AM
NSL, если мне не изменяет склероз, это задний ПТФ
Отправлено 28 May 2008 - 12:11 PM
NSL - провод на какой то разъем T1j
все! больше в схеме ничего нет по этому поводу
Отправлено 28 May 2008 - 12:55 PM
58E - через презик на линию 15, до презика ответвление в пространство
Я имел ввиду что по схеме можно понять что переключатели разных годов выпуска разные.
А поповоду конкретных контактов все не так просто :)
В той схеме, где ты смотрел есть ошибка. Контакт 58Е должен быть подключен не к 15 шине, а к контакту 58, то есть к питанию реле ПТФ, на других схемах это так и нарисовано.
В старом переключателе такого контакта нет, соеденение сделано внутри него, зачем его в новом вынесли наружу не понятно.
NSL в новой кнопке видимо предусмотрели, но не испольвали, но вот на этой схеме задние ПТФ подключены таким же проводом и обозначены так же NSL.
Отправлено 28 May 2008 - 14:50 PM
я так понял, что разницы меж ними нет?
точнее я так поставлю вопрос
мой гольф 90-го года с 10-ти дырчатой фишкой... может использовать 8-ми дырчатую кнопку?
Отправлено 28 May 2008 - 14:55 PM
Отправлено 29 May 2008 - 01:43 AM
Вот тоже подумал об этом и хотел задать вопросЮ но опередили.Есть гольфы на которых туманки включаются только с ближним, а есть с габаритами. Возможно в этомразница переключателей.
