Слёзно прошу помочь
Сообщений в теме: 5
#1 Tsalkowski
Tsalkowski
  • 3 сообщений
Отправлено 20 December 2020 - 18:31 PM
Все здравствуйте. Я тут впервые. Купил гольф 2 как первое авто. Причин было несколько: очень уж нравится внешность, простота. Но беда, не заводится, не на ходу. 1.3 л. карбюратор кейхин. Коробка 085. Стартер крутит, искра есть, топливо тоже. Не заводится. Понятно, что нужно выставить зажигание. Есть ли гайды? И, ещё, где найти подробную схему подключения кейхин на этот двигатель?
Очень не хочу пересаживаться на ладу... Или ещё какое-нибудь авто.. могу скинуть фотографии подкапотного. Трамблёр живой, катушка тоже. Кто возьмётся помочь дистанционно? Вроде всё должно быть просто, но это мое первое авто. При результате готов скинуть денег за помощь, мастерам не хочу отдавать.
Сообщение отредактировал Tsalkowski: 20 December 2020 - 18:32 PM
#2 Vova-Moscow
Vova-Moscow
  • 258 сообщений
Отправлено 20 December 2020 - 18:39 PM
В любом руководстве это разжевано : зажигание на моторе 1.3 выставляется "лампочкой" по совмещению
первого (острого! ) "зуба" на моторе   и      метки не шкиве коленвала
(если точно стробоскопом - при снятой трубке октан-корректора)
#3 Tsalkowski
Tsalkowski
  • 3 сообщений
Отправлено 20 December 2020 - 18:59 PM
Где находится этот острый зуб на моторе?
Где находится этот острый зуб? Октан-копректор - это вакуумный корректор? Если он на трамблере располагается, то у меня его нет.
#4 Vova-Moscow
Vova-Moscow
  • 258 сообщений
Отправлено 21 December 2020 - 14:30 PM
На фото - метка коленвала по другому зубу (ВМТ)
метку-точку на большой верхней "шестерне ГРМ" в таком положении нужно совместить с соответствующей ей пластиной-меткой на моторе !! (внизу этой шестерни). Шестерня должна фиксироваться на распредвале шпонкой - а не крутиться как зря!
"острый зуб" - левее.
(на моторах без октан-корректора расстояние между зубьями втрое больше - для измерения только на работающем моторе стробоскопом)
КАКИЕ БУКВЫ МОТОРА ??     стоит "электронное зажигание" (моторы MH,NZ) или "классическое" (мотор HK)?  или вообще "колхоз"?
выложите здесь своё фото этого места (шкив коленвала, вид сверху)
Сообщение отредактировал Vova-Moscow: 21 December 2020 - 16:15 PM
#5 Vova-Moscow
Vova-Moscow
  • 258 сообщений
Отправлено 21 December 2020 - 16:26 PM
Кстати... Провода к свечам зажигания - в нужном порядке подключены???            Это важно!!!
Сообщение отредактировал Vova-Moscow: 21 December 2020 - 17:04 PM
#6 kandalf
Отправлено 29 December 2020 - 17:45 PM
Не особо клубные вопросы. Переношу.
