Замена приборки (мини-статья)
Сообщений в теме: 489
#201 e404
Отправлено 09 December 2009 - 23:21 PM
поставь свои показометры чтобы не ипать мозги
датчик Т масла такой же как датчик Т ож для приборке в твоем тройнике (сверху мелкий такой стоит)
датчик Т забортного воздуха можно заменить ДТОЖ от машин с пластиковым тройником, например от РП с 89гв
#202 Adsumus
Отправлено 09 December 2009 - 23:29 PM
Тьфу, наврал, сверху же идет датчик Т блока, а не ОЖ... Так что вопрос в силе.
Показометры то да, интересно какие "обманывают", мои старые или "новые"...
За датчик ДТОЖ вместо забортного, они же сделаны под совсем разный теплообмен (с жидкостью теплообмен-то куда больше,это получается то же самое что термометром мерять температуру воздуха...)
Сообщение отредактировал Adsumus: 09 December 2009 - 23:33 PM
#203 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 10 December 2009 - 11:50 AM
Прикупил тоже приборку с МФА и тахо на 2 широких разъема, раньше стояла обычная с курантами справа. Подключили переключалку... Надо бы поставить датчики температур масла и за бортом.
1-Почитав темку нашел код на датчик температуры за бортом 171 919 379 A, дорого блин, может есть какой аналог? Интересно еще как его подключать (знаю только то что куда он 1 выводом идет на приборку).
Тыщу раз уже писал про датчик воздуха, есть аналог мерседес номер 012 542 65 17 стоит в 2 с лишним раза дешевле VAG-овского 357 919 379 A
Оба его вывода подключаются к приборке, то есть он не подключен к общей массе машины.
2-Датчик температуры масла, не подскажет ли кто его код и куда его пихать (вычитал что где-то возле масляного фильтра вместо заглушки, хотелось бы опять же увидеть на фото).
049919563A - датчик температуры масла. Унего диапазон от 0 до 180, у датчика ОЖ от 0 до 125
Ставится вместо пробки №4
3-Заметил большую разность в показаниях датчиков бензина и температуры ОЖ, старая приборка показывала раза в 2 больше... Что не так? Помню что на старой вентилятор включался у правой границы, а на этой по середине. (может ли это означать что у датчиков просто по-разному размечены границы?) Старая показывала пол бака, новая в 2 раза меньше, залил еще 20 литров и показала середину...
з.ы. мотор в подписи.
Если врут оба показаометра, то может стабилизатор напряжения в приморке моск компостирует.
А может и сами показометры. Их кстати можно регулировать, методика описана в FAQ на сайте vwts.ru
То e404
В очередной раз поржал :text_39:
#204 Adsumus
Отправлено 10 December 2009 - 17:37 PM
Про датчик воздуха писалось может и тыщу раз, но в данной теме небыло, а появиться инфе тут было бы полезно.
В факе по установке мфа сказано что к датчикам от приборки идет только по 1 проводу... :pardon:
СУпасибо за все канешь, но какой аналог может отлично подойти вместо датчика масла? Отдавать за ваговский 600р не очень хочется.
#205 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 10 December 2009 - 17:46 PM
Писатели ФАКофф тоже иногда ошибаютса :yahoo:? К датчику температуры воздуха идет 2 провода, если приборка с 2 раъемами то в белом разъеме контакты:
7 - Т7/4 - MFA масса датчика т нар возд
11 - Т7/2 - MFA датчик температуры наружного воздуха
Датчик Т масла например Hans Pries 100 854 755 211,64р
Я в свое время брал какой-то за 150 руб.
#206 Adsumus
Отправлено 10 December 2009 - 20:03 PM
Вот спасибо :clapping:
Только у меня цены в экзисте чтот отличаются =)
А с масла то 1 провод выходит? Если 2, то массу туда же на 7 на сколько я понял? :unknw:
з.ы. А может для общего шика еще и код тройничка сюда запостит кто? Ну который на трамблере должен стоять =)
Сообщение отредактировал Adsumus: 10 December 2009 - 20:04 PM
#207 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 11 December 2009 - 10:47 AM
Не, к датчику Т масла провод один :)
Что за тройник на трамблере?
#208 Adsumus
Отправлено 11 December 2009 - 20:23 PM
Надо только не забыть вакуум подвести от тройничка (где вакуум забирается на трамблер(если тройничка там нет, то нада поставить)) к датчику вакуума с "соском" (круглая черная пластиковая хрень на тыльной стороне приборки.)
Вот я об этом. Или я недопонял откуда вакуум забирать на приборку? :pardon:
#209 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 11 December 2009 - 21:34 PM
А..
Тройник стоит 15 рублей в тазомагазине.
Я ставил на вакуумнике тормозов.
#210 Adsumus
Отправлено 11 December 2009 - 21:49 PM
хмхмхм... а каким образом мфа рассчитывает расход? От вакуумника, не? :blink:
#211 3лыдзень
3лыдзень
    мал золотник,да Г2
  • 3247 сообщений
Отправлено 11 December 2009 - 23:24 PM
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 12:04
очень часто встречается,что МФА показывает погоду на марсе-было и у меня такое,пока не задался вопросом,а накуа на карбе заглушенный еще на заводе сосок(рядом с соском для пуллдауна),в общем,воткнул я туда вакуум с приборкии и,о чудо,терь я знаю свой расход
З.Ы.Обнаружил,что показания очень зависят от регулировки состава смеси(что,по-моему,очень логично),т.е. когда смесь выставлена правильно-расход точнее некуда
#212 Adsumus
Отправлено 12 December 2009 - 00:09 AM
отлично, собрали полноценный мануал по мфа, всем спасибо :rolleyes:
:clapping:
Сообщение отредактировал Adsumus: 12 December 2009 - 00:19 AM
#213 Adsumus
Отправлено 19 December 2009 - 19:09 PM
Сегодня подключил МФА, подвел вакуум от тремблера (воздух точно сосет), а расход как был 99.9 так и остался...
Вместо пробки 4 у меня уже стоял датчик, но он стабильно показывает 206 :unknw:
#214 Andryuhayer
Andryuhayer
  • 2 сообщений
Отправлено 28 December 2009 - 06:34 AM
Парни такая проблема, от короткого замыкания выгорела половина щитка приборов, хочу попробывать восстановить (при помощи паяльника) кто нить может скинуть схему на 935 с часами, нужен наминал сопротивлений и т.д. За ранее спасибо
#215 Adsumus
Отправлено 28 December 2009 - 23:36 PM
Всмысле без тахо и с механическими часами? Если да, то не проще купить другую за 400р.?
Был бы ты в мск, подарил бы саму плату от такой приборки =)
#216 Kolbasenok
Kolbasenok
  • 432 сообщений
Отправлено 02 February 2010 - 18:23 PM
Кто нибудь может скинуть 2 ЭЛЕКТРОСХЕМЫ:
1) приборка с часами обычная (950) 91 г.в.
2) приборка с тахо и МФА (950) 91 г.в.
Очень нужны, не могу справиться. И ОЧЕНЬ желательно, если будет аннотация, то на русском языке. Спасибо.
ПС: В личку, было бы совсем здорово
#217 Kolbasenok
Kolbasenok
  • 432 сообщений
Отправлено 04 February 2010 - 17:07 PM
ОЧЕНЬ актуально!
#218 Kolbasenok
Kolbasenok
  • 432 сообщений
Отправлено 17 February 2010 - 21:25 PM
ОЧЕНЬ актуально!
ДАЙТЕ СХЕМЫ!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!
ИЛИ ЕСЛИ У КОГО ЕСТЬ, то ПЛАТУ(МЯГКУЮ СЛЮДУ) на ЗАМЕНУ!!! ПЛИЗ!!!
Сообщение отредактировал Kolbasenok: 17 February 2010 - 21:30 PM
#219 Тима
Тима
  • 189 сообщений
Отправлено 21 February 2010 - 16:06 PM
Всем Привет. Поменял приборку "VDO" 20-220/7000 на "MotoMeter" 20-260/8000. Замена производилась по причине того что мотор у меня 1,8 16в.и как-то не эстетично смотритьса раскрученный мотор а тахометр уже давно зашкалил, разьёмы на обоих щитках эдентичны, но новоиспечённая приборка отказалась на прочь показывать скорость, все показатели (температура и топливо) ведут себя нормально, контрольные лампы тоже показывают правду! Затем был установлен назад родной приборный щиток но скорость больше 50км.час не показывает одометр и общий пробег показывает нормально. Подскажите пожалуйста где искать засаду?
З.Ы. Приборка полностью электронная от МК3
Сообщение отредактировал Тима: 21 February 2010 - 16:06 PM
#220 kent36
kent36
  • 39 сообщений
Отправлено 28 February 2010 - 00:42 AM
чтобы подключить расход бензина кроме вакума надо что ещё поключать????
