Большая проблема. Капиталил двигатель 1.6jp.решил отдать тнвд,чтобы быть уверенным что это все ещё долго не будет меня беспокоить и я буду кататься и просто менять масла и фильтра. Поездил я 3000 и встал. С двигателем все хорошо. А тнвд не качает. Отвёз его опять мастерам дизелистам. Они сказали мол ремень перетянул умерли втулки и насос подкачивающий. Я разумеется сказал что ремень был натянут как положено.они заменили втулки и насос и я про ездил километров 40 и опять все тоже самое. Думаю пора отвезти другим мастерам. Отвожу тнвд другому авторитетному мастеру и он говорит что это у них болезнь и он один раз так 5раз тнвд перебрал, и что только не пробовал и втулки другие и вал другой и свечку в церкви ставить, в общем надежда на удачу. Разобрал мой тнвд, и говорит мол провернуло втулки так как насос подкачки стоял или не тот что надо или в другую сторону не суть,перебрал и перебрал.ставлю в гольф проезжаю 3км он потёк. Обять б***ские втулки. Уже я заказал втулки и салиник он перебрал, я поставил и подъехал к нему мы проверили натяжку ремня, он поднастроил топливо, и я проездил 6000 и все думаю эпопея закончилась я счастливый владелец старой и экономичный машины. Открываю капот продлить омывайки, смотрю в сторону ремня а там запотевание на щитке. Я в перединфарктном состоянии и с надеждой что это сальник не тнвд а чего-то другого, снимаю щиток,а там... Сальник тнвд слегка подтикает и ремень подожран по наруже(т. к. Сползает) пошатал отвёрткой шкив, а он люфтит, опять е**чие втулки. Снял тнвд отвёз мастеру. Жду приговора. У кого-то ещё было такое что за 9 000км 5раз умирали втулки? Как с этим бороться? Реально у них такая проблема или мой тнвд сглазили и он прокаженный? Какие втулки купить? Или купить за 8к тнвд на авито? Любая информация и комментарий или критика очень ценна
Втулки тнвд 1.6 jp
Автор Leonid PotterJP1.6, Mar 14 2022 23:54
В теме одно сообщение
