Подсветка номерного знака
В теме одно сообщение
#1 KonikLosik
KonikLosik
  • 1 сообщений
Отправлено 26 August 2022 - 17:52 PM
Добрый день всем! Golf 2 1990 рест 5 дверка
Такая проблема пропала подсветка номера
Начал с того, что разобрал всё где гофра около крышки (там были соединения, от замены крышки предыдущим хозяином).
всё проверил, заново зачистил скрутил,не помогло! стал дальше копать, прозвонил плюсовой провод идущий до блока предохранителей, около самого блока его немного защистил подал напрямую плюс от акб, всё загорелось, соответственно провод целый, масса есть. Проверил предохранители (как я понял по схемам 20 предохранитель мой). всё целое, что дальше сделать что бы восстановить по заводу всё? что прозвонить? какой провод должен быть приходящий в блок и от куда. или этот плюс как-то коммутируется в блоке через реле. дайте совет. не хочется колхозить проводку
#2 kandalf
Отправлено 30 August 2022 - 19:19 PM
Вот тебе ссыль, может поможет
http://www.a2resourc...trical/CE2.html
Предохранитель номер 3. От него в блоке идет плюс на Разъем K, пин k05.
