Снять штатную антенну
Сообщений в теме: 31
#21 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 27 September 2007 - 11:13 AM
Извиняюсь за офтоп.
Для доступа к повторителям поворота, надо выполнить теже действия?
То есть снять колесо и подкрылок?
Нужно ли при этом отдирать антикор или просто откручиваются саморезы?
#22 Denis Golf2
Denis Golf2
  • 1621 сообщений
Отправлено 27 September 2007 - 11:17 AM
Извиняюсь за офтоп.
Погодь! Зачем разбирать подкрылок? Что конкретно ты хочешь сделать?
#23 bekr
bekr
    Colt m4a1 user
  • Интересы:MTB<br />STrikeBall<br />electrik Boogie
Отправлено 27 September 2007 - 11:20 AM
Извиняюсь за офтоп.
подковырнул их и вытащил вместе с патроном что еще надо?
#24 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 27 September 2007 - 11:31 AM
У меня их еще нет :)
Хочу сделать, нужно туда провода протащить
#25 Denis Golf2
Denis Golf2
  • 1621 сообщений
Отправлено 27 September 2007 - 11:51 AM
Протащи с помощью проволочки с крючком ;)
#26 e404
Отправлено 27 September 2007 - 13:17 PM
народ, а автоматическую антенну вместо штатной трудно поставить?
какие заморочки с крепежом могут возникнуть и удобно ли это через проем крыла делать (ставить в смысле)?
и какую лучше электромеханику взять чтобы не оч быстро сломалась?
#27 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 29 September 2007 - 23:05 PM
Ога, получилось, спасибо за совет :mit00:
#28 Lionarus
Lionarus
  • 606 сообщений
Отправлено 08 October 2007 - 13:34 PM
я вместо штатной поставил Бош Club V312S 301- есть еще и под маркой Блаупункт...
видел еще моторизированную...
Autojet M214S 732 Изображение
Крепится как и штатная - сверху в крыле крепится хитрой гайкой, способной изменяться от 0 до 30 градусов, в зависимомсти от наклона линии крыла, и в самом крыле к боковине крепится распоркой, чтобы не болталась, а блок с моторчиком висит свободно в пространстве крыла...главное потом посавить подкрылок нормально, чтобы грязь не попадала на моторчик...
#29 AntonDeBar
AntonDeBar
  • 489 сообщений
  • Интересы:потом раскажу
Отправлено 08 October 2007 - 16:20 PM
а нафига колесо снимать? я просто выкрутил руль, и открутил 4 болта у подкрылка, не все, отодвинул его в сторонку и спокойно открутил антенну, затем прикрутил новую, за провод от старой протащил провод новой в салон и всего делов, минут 15-20 потратил
#30 Lionarus
Lionarus
  • 606 сообщений
Отправлено 08 October 2007 - 16:34 PM
Я снимал колесо и подкрылок - для меня так проще подлезть и не надо карячится... мож старый стал? :unsure: ...зато параллельно можно и на тормоза взглянуть, проверить и пыльник ШРУСа осмотреть... :rolleyes: ...
#31 AntonDeBar
AntonDeBar
  • 489 сообщений
Отправлено 08 October 2007 - 16:44 PM
а я туда по лету лазал, и стоят у меня летом легкие диски, через спицы которых состояние тормозов видно без проблем :-)
честно говоря просто не возникло мысли снять колесо ни до ни в процессе, а вот когда вешал серпы - очень пожалел, что не снял задние колеса
#32 tanitriel
tanitriel
  • 102 сообщений
Отправлено 13 October 2008 - 16:30 PM
А если антенну снять, радио играть не будет?
Помидорами не кидаться, я новичок:)
