Непонятный скрежет
Отправлено 07 October 2007 - 16:57 PM
Отправлено 07 October 2007 - 18:35 PM
вот ток почему в прогретом сост не гудит ненаю..
Отправлено 07 October 2007 - 18:42 PM
Отправлено 07 October 2007 - 19:14 PM
Отправлено 07 October 2007 - 21:55 PM
У меня появилась после замены тросика спидометра (не оригинал). Этот скрежет из коробки 100%.... но что....!?
Комплект сцепления новый 5тыщ LUK.
пока с проблемой не разбирался....
Отправлено 08 October 2007 - 13:43 PM
смотри выжимной подшибникКороче такая хрень-заводишь машину появляеться какой-то скрябающий звук причем токо на холодную и когда педаль сцепления выжимаешь звук проподает отпускаешь опять появляеться немного проедешь машина прогрееться и звук проподает. Знающие люди скажите чему смерть приходит!
Отправлено 05 February 2009 - 12:51 PM
Отправлено 05 February 2009 - 13:32 PM
Соответственно, если шум есть когда педаль ОТПУЩЕНА - выжимной подшипник тут совершенно ни при чем.
Мое мнение - шумит коробка. Благо там есть, чему шуметь. Когда масло в коробке прогревается - шум уходит.
Я бы сделал так:
1. Проверил уровень и качество масла в КПП. На всякий пожарный - просто поменял бы на новое.
2. Если 1 не помогло - снимать, разбирать, смотреть коробку. Подшипники валов, дифференциала.
Отправлено 05 February 2009 - 14:17 PM
Отправлено 05 February 2009 - 20:27 PM
Отправлено 11 February 2009 - 10:26 AM
Рекомендовали масло менять на более жидкое или с присадками на температуру!!! Больше никуя сделать невожможно!!! ну если только очень очень точная регулировка кулисы переключения, что бы шестерни стояли филигранно на своем месте!!! Тачки то наши поди третий десяток разменяли!!!
Отправлено 13 February 2009 - 23:05 PM
+1Ребята несцыте))) Эта шляпа у половины гольфов!!! Непрогретое масло очень густое!!! У меня такая же шляпа всю голову сломал, думал тоже что менять!!! Это не скрежет, а шум вращения ведущей оси. Происходит от того что на заведенном двигуне она вращается, а так как нейтралка остальные шестерни стоят и на холодном масле она просто об них шумит!!! Это особенность наших двигунов)))
Мне сказал спец из "Микробуса" масло Zic лучше всего эти шумы давит
Отправлено 15 February 2009 - 12:20 PM
Отправлено 17 March 2009 - 23:25 PM
Отправлено 18 March 2009 - 22:59 PM
Отправлено 18 March 2009 - 23:15 PM
Отправлено 18 March 2009 - 23:44 PM
этот подшипник один или их несколько?он стоит после выжимного?скорее подшипник на первичном валу гудит.
Отправлено 19 March 2009 - 00:38 AM
http://www.brokevw.com/5thswap.htmlэтот подшипник один или их несколько?он стоит после выжимного?
http://www.golf2club...showtopic=33427
http://www.golf2club...showtopic=41313
погуляй,посмотри.я думаю,что самому туда нефиг соваться.
никогда не любил коробки...
Отправлено 21 March 2009 - 11:53 AM
было то же самое.проблема в игольчатом подш. 3 ей передачи.когда он изнашивается появляется люфт шестерни,а она очень близко стоит с шестерней 2 ой передачи и трется об нее на холодную. 2 решения: 1-замена игол.подш.,но для этого надо как то снять подш. на конце вала-у меня не получилось. 2-я так и сделал-вырезал прокладку из паронита та что между двумя половинками корпуса и зазор между шестернями увеличился.но придется регулировать подш. диффера. скрежет пропал.Короче такая хрень-заводишь машину появляеться какой-то скрябающий звук причем токо на холодную и когда педаль сцепления выжимаешь звук проподает отпускаешь опять появляеться немного проедешь машина прогрееться и звук проподает. Знающие люди скажите чему смерть приходит!
Отправлено 22 March 2009 - 13:51 PM
