может трос подтянуть стоит?При включении задней появляется скрежет,типа когда не выжимаешь до конца сцепу,чё делать?
Непонятный скрежет
Отправлено 23 March 2009 - 22:12 PM
Отправлено 23 March 2009 - 22:39 PM
да блин как колько уже и не подтягивал,прочитал в книжке что на последних моделях гольфов ставят какуюто саморегулирующую сцепу,хрен его знает....может трос подтянуть стоит?
Отправлено 24 March 2009 - 12:53 PM
Иногда лечится заменой масла на хорошее.При включении задней появляется скрежет,типа когда не выжимаешь до конца сцепу,чё делать?
#24
Отправлено 24 March 2009 - 15:52 PM
вряд ли от масла зависит. наверное корзина умерла-лепестки просели.Иногда лечится заменой масла на хорошее.
#25
Отправлено 24 March 2009 - 22:46 PM
Скажите, кто в коробке сечёт, с такими симптомами, когда шестерни трутся, долго можно ездить и чем чревато? А то у меня как месяц такое, но только на горячую, и не знаю, что делать - всё бросить и занятся коробкой, или время терпит?было то же самое.проблема в игольчатом подш. 3 ей передачи.когда он изнашивается появляется люфт шестерни,а она очень близко стоит с шестерней 2 ой передачи и трется об нее на холодную. 2 решения: 1-замена игол.подш.,но для этого надо как то снять подш. на конце вала-у меня не получилось. 2-я так и сделал-вырезал прокладку из паронита та что между двумя половинками корпуса и зазор между шестернями увеличился.но придется регулировать подш. диффера. скрежет пропал.
#26
Отправлено 24 March 2009 - 23:24 PM
Согласен полностью что дело в подшипнике, который расписывался выше и естественно в масле!!!
Я себе сцепление, и выжимное новое поставил и масло минералку кастроловскую залил, вот такая же ерунда и происходит!
Так что льём нормальное масло...., при желании меняем подшипник и радуемся жизни.)
#27
Отправлено 24 March 2009 - 23:34 PM
насчет долго не знаю. я до последнего не мучал коробку. теоретически конечно не гуд ездить так да и самому наверное неприятноСкажите, кто в коробке сечёт, с такими симптомами, когда шестерни трутся, долго можно ездить и чем чревато? А то у меня как месяц такое, но только на горячую, и не знаю, что делать - всё бросить и занятся коробкой, или время терпит?
#28
Отправлено 24 March 2009 - 23:58 PM
1й вариант (лучший) - сдать в сервис на переборку
2й вариант (не самый лучший) - купить присадку ХАДО для коробок штуки 4 и влить с маслом. Это способ из разряда старых добрых дедовских способой про битое стекло) . Смесь попадает и остаётся в тех местах , где неровности, минитрешинки и зазоры...(получается аля керамический налёт) . Если заполнит зазор где подшипник, то повезёт. По поводу присадок мнений много и все разные. кто-то говорит что отлично помогает, кто-то наоборот. И опять же это не на вечно .. на тысячи 2000- 3000 пробега (пишут эффект сохраняется до 5000 тысяч), и потом опять добавлять тюбик или 2
#29
Отправлено 25 March 2009 - 00:16 AM
+1000Я бы сделал так:
1. Проверил уровень и качество масла в КПП. На всякий пожарный - просто поменял бы на новое.
2. Если 1 не помогло - снимать, разбирать, смотреть коробку. Подшипники валов, дифференциала.
Если коробас шумит, в 90 % уровень масла недостаточен, и второе, что может (в выше упомянутых случаях) шуметь - подшипник первичного вала (в крайних случаях, если рассыпался, конический подшипник вторичного вала, но это должен быть уже хороший хруст). Выжимной подшипник на 020 коробках шуметь не может в принципе, т.к. при достаточном, и даже не достаточном, уровне масла, он практически всегда в смазке. Выжимной на 084 и 085 коробках шумит наоборот при выжиме сцепы.
#30
Отправлено 25 March 2009 - 00:51 AM
#31
Отправлено 25 March 2009 - 00:53 AM
Если менять, то сливать, ели доливать, то только доливать. Масло онли Taf-X Кастрюль!Нужно старое масло сливать при заливке нового.Какое лучше масло брать?
