Друзья, срочно вопрос! Хэлп!
Отправлено 26 October 2007 - 20:28 PM
Сцепление умерло в хлам. Еле доехал до дому сегодня
И вопрос в тему.... может есть у кого сцепа кстати? Куплю если немного Б/у
Отправлено 27 October 2007 - 00:29 AM
Менять сами будете, без подъемника? Засад почти нет, если вдвоем менять. Одному коробку поставить практически анрил, но может это у меня не получилось. Вдвоем лучше, но все равно неудобно. Один с помощью ремня держит коробку на весу, другой подводит на место и болты крутит. Неплохо приурочить к замене сцепы замену пыльников на внутренних шрусах. Нужен ХОРОШИЙ набор ключей, как накидных, так и головок. Про то, что болт стартера надо вкрутить с другой стороны, что бы не уронить двигатель знаете? Да, запаситесь ДВЕНАДЦАТИГРАННОЙ башкой на 12, поможет если будет не открутить болты ШРУС. Вообще поищи в сети, где то была статья с картинками из ЗР, как раз замена сцепы на Г2. Для более легкой установки коробки желательно снять левый кулак вместе с валом и шрусами совсем. Если его не снимать, то вал с внутренним шрусом будет мешать. Суппорт на проволочке не мешает :)Помогите советом! Если кто сам менял сцепление, сильные есть отличия замены в 1.3 и 1.6???? Приятель сам менял на 1.3 , а на 1.6 не знаем какие подводные камни могут нам попасться! Завтра срочно надо менять, и очень надеюсь что кто-нибудь да ответит хорошим ответом.
Вообще осенью такая процедура не из приятных, я все делал летом.....
Отправлено 27 October 2007 - 09:20 AM
ЕСЛИ можно опишите плиз момент установки корзины. Что значит если коробка не будет одеваться на диск? Операция ответственная... буду ковырять в воскресение. а в понед на работу..а без машины меня уволять))))) Спасибо
Отправлено 27 October 2007 - 22:27 PM
Непарься, фсе решаемо! Глаза есть, руки есть, ну и в крайнем случае рулетка! Выстави приблизително, померяй рулеткой от края к центру с четырех сторон чтобы одинаковое растояние было и пихай КПП! С первым нажатием педальки сцепления, диск встанет на место!Други мои!!! Остался один нерешённый вопрос!!! Как выставлять направляющую, чтоб центровать диск сцепления???????????????
Зы: Брал сцепу "Сакс", в комплекте с центрующим колпаком!)
Отправлено 27 November 2007 - 15:43 PM
хороший совет. вот тока если это "примерно" не совсем совпадать будет по оси то вал хрен войдет. центруется для того чтобы первичный вал зашел а не просто так примерно.
Отправлено 28 November 2007 - 02:58 AM
Мож я просто меткий такой?хороший совет. вот тока если это "примерно" не совсем совпадать будет по оси то вал хрен войдет. центруется для того чтобы первичный вал зашел а не просто так примерно.
Раза три ставил КПП, центровал на глаз, ниразу засады!
