Температура двигателя
Сообщений в теме: 31
#21 гольфолом
гольфолом
  • 38 сообщений
Отправлено 12 November 2007 - 15:26 PM
это термостат и проверь жидкость.
Это третий термостат (все термостаты проверял - рабочие) и третья жидкость :(
#22 GreG
Отправлено 12 November 2007 - 15:50 PM
так ты не ответил, штатный ли радиатор ? (по размеру)
и я бы все-таки залил G11...
#23 гольфолом
гольфолом
  • 38 сообщений
Отправлено 12 November 2007 - 15:57 PM
Честно говоря я не знаю как определить штатный он или нет, если визуально то он размером как два рядом поставленных радиатора печки.... около 30*45 см...
#24 e404
Отправлено 13 November 2007 - 13:39 PM
1,8 занимает всю морду
1,6 оставляет место сбоку от себя (те с правой стороны морды пусто)
#25 Nekto
Nekto
  • 1885 сообщений
  • Интересы:Резьба по моржовому клыку :)
Отправлено 13 November 2007 - 13:59 PM
Скоро будет четвертый. :) Когда двигатель чуть теплый - радиатор тоже чуть теплый?
В комплекте с термостатом иногда идет колечко резиновое - его ставить не забываешь?
С жидкостью твоя проблема никак не связана, что тосол, что вода, что G11 работют одинаково.
#26 гольфолом
гольфолом
  • 38 сообщений
Отправлено 13 November 2007 - 16:25 PM
Места он занимает от аккумулятора слева и заходит см на 10 за эмблему VW на решетке радиатора справа.
#27 гольфолом
гольфолом
  • 38 сообщений
Отправлено 13 November 2007 - 16:26 PM
Нет конечно не забываю...
#28 e404
Отправлено 14 November 2007 - 02:18 AM
хм....сегодня сам озадачился
ждал подругу минут 40, машину не глушил - стрелка отклонилась градуса на 3 дальше вертикального положенияи встала...
пока грешу на помпу (типо плохо бадяжит), в выходные поменяю и узнаю точно
#29 salvador
salvador
    CORRADO-вод
  • 1837 сообщений
Отправлено 14 November 2007 - 09:35 AM
у меня что в +20, что в -5 стрелка ровно вертикально...
заливаю только красный концентрат 3л + 3,6 воды (осталось литр про запас) (рекомендовал немец, приезжал с завода к нашему дилеру и проводил диагностику старых машин)
иногда помаргивает лампа, но это плохой контакт провода на датчике...
#30 Gradus
Gradus
    вечный строитель...
  • 12893 сообщений
  • Интересы:Гайки
Отправлено 14 November 2007 - 09:49 AM
+1
Антифриз абсолютно не причем- если он есть!!!
#31 гольфолом
гольфолом
  • 38 сообщений
Отправлено 14 November 2007 - 13:37 PM
Вот и у меня раньше (до замены радиатора печки, "термостатов" и "антифризов") всегда так было - стрелка стояла ровно на следующей риске после вертикального положения и при +30 и при - 30, независимо от того на холостых или на ходу... Причем замена помпы на эти показатели не повлияла (менял ремень ГРМ и при этом выяснилось что помпа у меня заклинившая)...
#32 mik2
mik2
  • 32 сообщений
Отправлено 15 November 2007 - 22:43 PM
Блин, думал только у меня такая проблемма. Спасает только картонка, стрелка встала вертикально, тепло вернулось и расход упал с 18л. до 12-13л. В выходные буду что-нибудь с этим делать, начну с помпы, термостата, и замены антифриза, кстати всегда лил NESTE.
