"Куда заливать масло в коробку"
Сообщений в теме: 8
#1 lo_On
lo_On
  • 1079 сообщений
Отправлено 09 November 2007 - 14:04 PM
Решил сфоткать и выложить(куда же заливать масло в коробку)Очень часто видел ответы что нужно лить в отверстие для тросика спидометра или совсем чуждный для меня способ лить в проверочное отверстие уровня масла,шприцом.(ну читал я гдето про этот способ здеся)
Совсем забыл попросить обладателей таких редких для меня коробок как 085,083 (5 и 4 ступок)сделайти фота заливных отверстий и выложите здесь please
Сразу огаварюсь коробки могут отличаться от ваших(предположительно если они других лет производства или стоят от более мощных моторов таких как PG,KR,Pl.(или ещё экзотичней(для меня)от 3 гольфов или же от пассатов)
Итак вот фото болта,крышки заливного отверстия 4-х ступки 020
Следующие от 5-ступенчатой 020 с новым для меня отверстием с колпачком.(когда менял начал лить сразу туда но чтобы проверить открутил и болт и туда тоже залилось)
#2 e404
Отправлено 09 November 2007 - 17:09 PM
хм, ну во всех инструкциях в 020ой коробке пишут что масло лить надо в отверстие на крышке (те сбоку)
как раз по границы этого отверстия и заливают
если лить трансмисионным шприцем то не нужно колесо снимать, тока вывернуть его макс влево
а если лить через всякие сапуны (собсно то что под резиновым колпачком) то можно нарваться на переливи как следствие либо выдавливание через сальники, либо через тот же сапун
#3 BEZORG
BEZORG
  • 113 сообщений
Отправлено 11 February 2008 - 20:28 PM
Доливаю сбоку....выкрутил колеса влево до упора, и спокойно из медицинского шприца...
#4 Pashtet
Pashtet
  • 643 сообщений
  • Интересы:эксплуатация авто
Отправлено 12 February 2008 - 09:42 AM
Сапун (который под пластиковым колпачком) по принципу, нужен для выведения воздуха из коробки.
То отверстие, которое прикрывается гайкоы, на 17-19 кажись, должно фиксировать механизм переключения. Тоесть, если открутить эту гайку, то залить масло можно, но не желательно машину никак передвигать.
А по науке, масло в коробку льется только шприцом с бока.
#5 Losted
Losted
  • 641 сообщений
Отправлено 13 February 2008 - 03:08 AM
Ну если доливать масло, то удобней сбоку, а если заливать - то имхо в любую дырку. Мы же читали в книжке, что там должно быть 2 литра, так что сложно будет перелить))))
#6 Индюк
Индюк
    Автолюбитель
  • 1940 сообщений
Отправлено 16 February 2008 - 19:46 PM
Для автоматической коробки масло надо лить, судя по последней фотке, в аккумулятор. далее, масло через автоматический маслоотделитель по проводам поступает в ЭБУ и далее в коробку. Как-то так, наверное. :-)
#7 Индюк
Индюк
    Автолюбитель
  • 1940 сообщений
Отправлено 16 February 2008 - 20:07 PM
1. Код коробки можно узнать, посмотрев на буквы и цыфры выштампованные на плоском приливе на корпусе. Это удобно сделать снизу.
2. Заливная и сливная пробки для коробки 020 4S. Коробка 5-ти ступенчатая.
3. Некоторые производители смазочных масел уже позаботились о том, чтобы заливать масло в штатное отверстие без использования шприцев и тп инструментов.
#8 pupok
pupok
  • 446 сообщений
Отправлено 16 February 2008 - 21:09 PM
можно залить через датчик вк заднего хода,который находится прям наверху,оч удобно!
НО, я когда менял масло в коробке,заливал сбоку!и пузырьки с маслом были со специальными шлангами!
#9 RadioHead
RadioHead
  • 392 сообщений
Отправлено 03 March 2008 - 08:54 AM
заливать масло в коробку удобно через лейку. Сделать ее пару пустяков!
Отрезаем горлышко от пластиковой бутылки, кусок садового шланга, соеденяем, обматываем скочем и как белый человек из под капотного не выкрчивая колес, даже не сгибая спины :rolleyes: :icon_idea: заливаем масло))))
это на 1,3 5 ступ. входит 3 литра с небольшим.
