Сообщение отредактировал sashok: 25 August 2009 - 10:44 AM
Пропал сигнал
#41
Отправлено 25 August 2009 - 10:43 AM
#42
Отправлено 25 August 2009 - 10:46 AM
Сигнал у меня перестал работать после того как я снимал радиатор. Смотрю на эти провода и схемы и ничего ваще не понимаю((
Когда нажимаю на руле, то тихий,однократный звук переключения исходит от "хреновины", которая по центру на фото(в неё входят 4 провода).
И можно вас попросить дать какую нибудь ссылочку, где будет внятно разжеванно что тама и как?
По центру на фото како-то реле, для чего оно там стоит знает только тот кто его ставил :)
Когда снимал радиатор возможно нарушил контакт на самом сигнале, который перед радиатором висит
#43
Отправлено 25 August 2009 - 10:51 AM
#44
Отправлено 25 August 2009 - 19:13 PM
Что бы могло значить щелканье этой релюшки когда на руле сигнал нажимаешь?
Какие меры предосторожности соблюдать когда я сам сигнал буду снимать и напрямую подсоединять к аккумулятору?(в электрики я ноль:)
#45
Отправлено 28 August 2009 - 17:47 PM
#46
Отправлено 29 August 2009 - 20:32 PM
Сообщение отредактировал Andrey_A: 29 August 2009 - 20:32 PM
#47
Отправлено 08 May 2012 - 22:17 PM
масса идет от замка через пружину на шток руля
А ни у кого случайно фото нет? У меня или пружина не такая, или замок или руль... Нету массы на руле, хоть тресни. Пружина под рулем упирается в подшипник, до замка не достает...
#48
Отправлено 02 June 2012 - 16:55 PM
#50
Отправлено 02 June 2012 - 21:53 PM
#51
Отправлено 03 June 2012 - 11:08 AM
Сигнал штатный? По данным отсюда сигнал должен быть под номером 16, пред на 15А. Предположу, что неизвестный горе-электрик взял плюс на сигнал откуда проще (с вентиля). Вот и результат, собсно.
да сигнал под № 16 все верно, там стоял предохранитель на 5 А сегодня на 10 поставил а на вентилятор под № 1 где еще подключен сигнал выкинул предохранитель на 7,5 А который перегорал и поставил как по книге на 30 А
#52
Отправлено 05 July 2012 - 12:49 PM
#53
Отправлено 05 July 2012 - 19:17 PM
Ну так попробуй их напрямую от аккума включить. Может тупо брак.а у меня вобще такая хрень!релюшка в норме,предохранитель не горит.на чёрножёлтом проводе +(проверял возле клаксона),на прямую дудит,а при нажатии кнопки на руле не сигналит.слышно только релюшку и сигнал щёлкает.купил пару китайских сигнала разнотональных.с тоном повыше работает,а басс нехочет.ощющение,какбудьто напряжения не хватает.реле 30а
#54
Отправлено 05 July 2012 - 19:41 PM
#56
Отправлено 07 July 2012 - 10:52 AM
#57
Отправлено 09 July 2012 - 17:19 PM
#58
Отправлено 09 July 2012 - 20:45 PM
Ну ващет прямо с кормуса замка\рулевого вала. А дальше через пластину уходит к гудкам.Тоже интересует в каком месте на руль приходит масса?
#59
Отправлено 09 July 2012 - 21:56 PM
#60
Отправлено 26 May 2016 - 12:07 PM
С Другого форума инфа
сам боролся недавно…
берешь провод и вешаешь массу от подрамника на рулевую рейку, и будет тебе масса…
Сообщение отредактировал loverman91: 26 May 2016 - 12:24 PM
