У меня стоит генератор на 65 ампер, аккумклятор тоже на 65. Машина 1.6 бензин.
зарядкой и работой вполне доволен, да только вот загудели подшипники...
есть мысль поставить генератор на 90 А! Таковой имеется в загажнике.
Для начала решил проконсультироваться с электриками.
их мнения разделились - каждый толкует свое.
одни говорят что в принципе можно, другие - что нельзя!!!
кому верить непонятно.
вопрос: можно ли ставить такой генератор на такой мотор. если да или нет - то почему???
Чем это чревато и какие могут быть последствия?
дико извиняюсь если где то обсуждалось!!!
Генератор большей ёмкости
Автор 7zhiguli, Dec 04 2007 23:55
Сообщений в теме: 3
Отправлено 04 December 2007 - 23:55 PM
Отправлено 05 December 2007 - 02:30 AM
Если поставишь генератор на 90А, то что бы его нагрузить на полную, тебе придётся включать больше потребителей энергии, чем на гене на 65А. Вот и все чреватые последствия. :-)
Отправлено 05 December 2007 - 03:47 AM
Стоял 90-амперный (Бош от Ауди 80). Полёт нормальный!!!есть мысль поставить генератор на 90 А! Таковой имеется в загажнике.
Единственным минусом является то, что при пуске двигателя продолжает гореть сигн. лампа аккумулятора. Нажимаю на педаль газа - лампа гаснет. Многие считаюи это нормальным. Я же думаю, что надо поменять регулятор напряжения.
Если гена в порядке, ставь. Они взаимозаменяемы.
Отправлено 05 December 2007 - 09:47 AM
Еще один плюс при замене на гены на большую емкость при включении всех потребителей обороты ХХ не падают, так как електричества вырабатывается при тех самых оборотах больше. Никаких негативных последствий не наблюдается. Главная страшилка подобного - будет выкипать акум от перезаряда - полная чепуха.
