сгорел 10, 15, 20 и 25.. на этом предохранители закончились)
20 продержался долго - почти день, остальные горели в течении 3-5 минут...
тот факт что 20 продержался почти день, а 25 сгорел сразу наводит на мысль что где то что то коротит..
нада до дома както доехать - может чего подскажете? в чём вообще может быть засада и как её выявить?
при учёте того что я ниразу не электрик =)
HELP! горит предохранитель на стор-сигналы
Автор zoomer, Feb 01 2006 10:38
Сообщений в теме: 4
Отправлено 01 February 2006 - 10:38 AM
Отправлено 01 February 2006 - 10:57 AM
Визуально проверь задние фонари: когда откроешь заднюю часть куда лампочки вставляются, там увидишь металлические дорожки-проводники, может там чего коротит между ними.
Запасись предохранителями (только штатными, но НЕ 20 А), отключи все задние фонари (там длинная фишка есть, вытаскивается сложновато). Поптобуй потормозить. Если сгорает, то проблема не в фонарях, а где-то еще. В проводах. По очереди подключай и тормози.
А еще лягушку на педали тормоза визуально проверь и ее провода на предмет замыканий с чем-нить или с корпусом.
Дополнительный стоп-сигнал есть на спойлере или где-нить на задней двери?
Отправлено 01 February 2006 - 11:02 AM
понял, спасиб..
доп.стопов нет..
Отправлено 01 February 2006 - 11:10 AM
Доп. стопов нет - тогда проще. А если дело окажеться не в фонарях, тогда тестер в руки, и вперед - проводку проверять.
Визуально, при нажатии на педаль стопари одинаково горят, или в каком-либо фонаре в полнакала горят еще лампы? Тоже сразу проверь.
Отправлено 13 February 2006 - 21:11 PM
В верху между хлопушкой (дверью) и крышей вытащи из пазов и сдвинь,резиновый чехольчик в нем провода,акуратно потяни за каждый,в этом месте часто бывает засада,провода ломаются и коротят!понял, спасиб..
доп.стопов нет..
